W211 minkä valmistajan H7 lamput
autjtp
Viesti Kirjoittaja autjtp »
Tervehdys
W211:ssä ilman Xenon valoja on H7 lamput lähi-ja kaukovaloina.
Päämääränä on laittaa molempiin mahdollisimman kestävät ja paljon valoa tuottavat lamput.
Nythän joku valmistaja mainostaa jollakin mallilla esim.xtreme 100% lisää valotehoa.
Eli minkä valmistajan ja malli olisi optimi W211?
Kiitos,Jukka
Re: W211 minkä valmistajan H7 lamput
vaikkapa motonetistä ge 60% + polttimot, halvat ja oikeasti kirkkaat/kestävät.
Jonze
Viesti Kirjoittaja Jonze »
Oma valintani olis Philips. Joka tapauksessa ei Osramia, eivät oikein kestä.
S204
Oiler
Viesti Kirjoittaja Oiler »
Philips +60% on mulla ollut käytössä. En oikein tiedä, ovatko hintansa arvoiset. Täytyy seuraavaksi kokeilla noita GE:n lamppuja.
Onko kenelläkään näkemystä tai kokemusta kestääkö noi +100% lamput edes yhtä hyvin kuin +60% ?
MB E 250 CDI 4Matic T A '12
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Ei todellakaan kestä, parhaiten kestää ihan normaalit lamput.
Valmistajasta riippumatta +80% / 100% jne. lamput kestävät paljon huonommin, eikä siinä ole mitään ihmeellistä.
Enemmän valoa => kuumempi lamppu => palaa nopeammin.
Itse käytän noita philips extremevision (oliko nyt juurikin +80%) tai osram nightbreaker:eitä, eihän ne juu kestä, mutta vaihdan joka syksy aina uudet.
Onpahan valoa sitten, eikä ne nyt NIIN kalliita ole...
ana007
Viesti Kirjoittaja ana007 »
Itellä nightbreakkerit pitkissä ja vuoden kestäny, ettei niitä ihan joka päivä tarvi vaihdella:)
W211 A 200cdi 175hp v2005 Avantgarde
VW Golf 1.8 CL -92
W201 190D -85
Taunus 1.6 -82
Risto113
No tietysti pitkissä kestää paremmin.
Niihin ainakin kannattaa tullaiset "teho"polttimot laittaa, jos ei muuten raaski.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
http://www.hids-direct.co.uk/mtec-12v-5 ... ade-bulbs/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mtec ja Xtec polttimoilla mainostetaan pitkää ikää. Yhtään tollasta ei ole mulla palanut mitä noita oon kokeillu. Muistaakseni vuoden takuu. Ja on hyvän väriset/ tehokkaat. Ne MteC t10 kannalla olevat on muuten hyvän väriset parkeissa xenonien rinnalla ;)
Tossa on tuosta vanhasta kuva:
Nuo XTEC lamput taitaa olla sumareissa ja parkeissa MTEC
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Nach
Viesti Kirjoittaja Nach »
Jos ei pilkunviilaus lainsilmissä innosta, niin canbus H7 4300K -sarja vain kiinni. 211:n vakio-linssiumpiolla kuvio ja valoteho on todella hyvä.
Valotehoa on noin 3 kertaa enemmän parhaimpiinkin halogeenipolttimoihin verrattuna ja kustannus pieni, laadukas sarja suoraan Suomesta tilattu noin 100 euroa.
simppa80
Nach kirjoitti:Jos ei pilkunviilaus lainsilmissä innosta, niin canbus H7 4300K -sarja vain kiinni. 211:n vakio-linssiumpiolla kuvio ja valoteho on todella hyvä.
Mikä on laaduks sarja?? Voin kertoa että tuossa yllä olevassa kuvasssa olevassa mulla oli Cobran "laadukas sarja" jossa oli lisäks vastukset kuormana. Releen kautta ohjaus. Yks polttimo vaihdettiin takuuseen. (No se on hyvä että takuu toimi) Lisäks lamput syttyivät aina silloin kun halusivat.. Minun jälkeinen omistajakin soitteli ja kyseli perään lamppujen syttymisestä silloin tällöin.. :thumbdown:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
folke83
Viesti Kirjoittaja folke83 »
Minua kiinnostaa se että voiko laittaa xenon muutossarja tavallisiin umpioihin niin että ne kestää (ei sula tms.). Että onko se vaikeaa asentaa niitä ja ottaa ne pois (katsastusta varten). Pahasti tekisi mieli asentaa "xenonit" kun w211 halogenit ovat täyttä pee:tä!
simppa80
Kyllä sinen voi Xenon jälkiasennus sarjan laittaa. Ei ne miinkään sula. Katso että tulee oikean tyyppinen lamppu (linssiumpiolle oleva H7). Ei ne W211 valot varmaan hyvät oo vielä sittenkään mutta ehkä paremmat.. Itselläni on W211 Bi-xenon ja pitkissä 55W xenonit. Lisäks umpioiden linssit vaihdettu paremppin,. Jotenki näkee mutta paremminkin vois nähä. Pitäis uusia vielä lyhkästen polttimot..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
