pikatiellä vikatilaan...
Auto on 200 cdi ja menee pikatiellä ajaessa vikatilaan aina noin 120-130 km/h vauhdissa.
Olisko kellään ehdotuksia mistä alkaisi vikoja hakemaan eli yleisempiä aiheuttajia
Re: pikatiellä vikatilaan...
Tuokin varmaan selviäis starilla suhteellisen nätisti. Eli hakeudu piuhan päähän jonnekin.
E350CDI&A180CDI
Onkohan tollasesaa jotain nopeuden tunnistus antureita joita voisi tsekkailla?
w202 200cdi vm-00 5-v automaatti
Saattaa olla mikä vaan ilmamassamittari,egr ,turbon paineet,yms..Piuhan nookkaan jollekkin harrastajalle..Missästäspäin suomenmaata auto löytyy?
Itsellä heitti tänään S203 -04 FL 200CDI vikatilaan itsensä, alkuun ei edes polttanut moottorin vikavaloo taulussa, veti vaan tehottomaksi ja ei poistunut muuta kuin uudelleen käynnistämällä. Aamulla menossa Auto-com perään lukeen vikakoodit.
Samalla huomasin kun käyttelin autoa tyhjäkäynnillä, niin kuului pakoputkistosta helinää. Oliskos siellä sisäkalut irronneet ja tukkivat pöntön ja sammutuksen jälkeen taas toimii hetken. Mutta ei se vikavaloa sytytä...
S204 300CDI 4matic -11 FL "lumikki"
EX:
W906 315CDI 1+6 k-a Vanha invataksi
C203 200 Kompressor -01
W176 180cdi- 13
S204 220CDI- 09 "kaupparatsun ruoska"
S204 200CDI -11 Facelift 7G tronic "Tuikutettu"
S203 200CDI- 06 Mustiainen "Tuikutettu"
W211 200CDI- 03 Vanha taksi ***tana
S203 200CDI -04 Facelift "Kestosuosikki"
C203 180 -01 Sportcoupe
S202 220CDI Esprit Selection -00
S203 200CDI -01 Paku "Tuikutettu"
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
Auto on porin suunnalla.
Kannattaa tarkistaa onko ahtoletkut ehjät, itsellä oli halki se viimesin pätkä joka menee imusarjaan. Tästä johtui vikatila, 75 ekee KL:stä ja meno jatkuu koodien poiston jälkeen...on muuten aika koppuroita 8v vanhat letkut jo...
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
Mimmoseen vikatilaan, lyökö automaattilootaa vapaalle ja pitää pysäyttää ja sammuttaa auto että saa taas vaihteita silmään?
Itellä teki tuota, etenkin sateella ja kiihdytyksen jälkeen. Takana oli ABS-anturi viallinen. Kiva kiihdytellä motarilla lumiselta pientareelta takas liikennevirtaan...
TompSa, S211 E320 T CDI A 4Matic -07
Ex: S202 C200 T CDI A -01
Autossa siis toimii kaikki vaihteet mutta ei kierrä yli 3000.... Voisiko vika olla liian epätasaisesti kuluneissa renkaissa? Ei sytytä mitään vikavaloa ja uudelleen startatessa toimii taas..
En usko että renkaissa vikaa, mulla syttyi lisäksi ESP-valo. Vikakoodinluku varmaan helpointa arvuutteluun. Voihan se olla ilmamassamittari.
Itse veikkaisin myös noita ABS antureita koska tekee tämän aina 110-120 nopeudessa...
Vaihdoin eturenkaiksi kuluneemmat renkaat takaa. Niin nyt menee säännöllisemmin juuri tuossa 110 nopeudessa vikatilaan..
- CDI203
- Asiantuntija
Elikä vika on renkaiden koko eroarrow87 kirjoitti:Vaihdoin eturenkaiksi kuluneemmat renkaat takaa. Niin nyt menee säännöllisemmin juuri tuossa 110 nopeudessa vikatilaan..
Voisko olla sit niin suuri ero? Toki renkaat on eri valmistajan edessä ja takana... Kai niilläkin voi jotain eroo olla kehässä.. Kai sitä vois pian koittaa kitkoja jo alle jos niistä olis apu
- CDI203
- Asiantuntija
Jeparrow87 kirjoitti:Voisko olla sit niin suuri ero? Toki renkaat on eri valmistajan edessä ja takana... Kai niilläkin voi jotain eroo olla kehässä.. Kai sitä vois pian koittaa kitkoja jo alle jos niistä olis apu
Vielä eri valmistajan niin melko varmasti eri runkorakenne mistä vielä lisää(dynamista) kokoeroa sen jo alkujaan olevan kokoeron päälle
No toivotaan nyt että olisi noin yksinkertainen "vika"
- CDI203
- Asiantuntija
Samala kun vaihtelee renkaita niin tarkistaa välykset
Renkaiden vaihto ei auttanut... Kylmänä ainakin heitti heti kovemmassa kiihdytyksessä vikatilaan... :[ ja tuntuu että laatikko luistaisi ja miettisi vaihdoissa voiolla että öljyt laatikossa on väärät ja jos pistoke laatikossa on öljyinen niin voiko laatikko ruveta siitä sekoilemaan?
- CDI203
- Asiantuntija
Kun töpselissä on öljyä niin yleeis on että sekoilee,arrow87 kirjoitti:Renkaiden vaihto ei auttanut... Kylmänä ainakin heitti heti kovemmassa kiihdytyksessä vikatilaan... :[ ja tuntuu että laatikko luistaisi ja miettisi vaihdoissa voiolla että öljyt laatikossa on väärät ja jos pistoke laatikossa on öljyinen niin voiko laatikko ruveta siitä sekoilemaan?
Jos laatiko luistaa tulee vikatila jos turbin luistelle ei niin helposti
Olen ehkä ensi viikonloppuna tulossa sinnepäin Starin kanssa niin voitaisiin tsekkailla jos vika on vielä silloin päällä! Voin laittaa PM:ää kun ajankohta tarkentuu.arrow87 kirjoitti:Auto on porin suunnalla.
Joutuukohan tuosta ehdottelusta nyt sitten liemeen...
ML W166 350CDI AMG -12
Jaguar XF 3.0D FL -12
ex: S204 200CDI BE Avantgarde -10 212/521
Pelit ja vehkeet löytyy --> https://www.lisaatehoa.fi/ P. 044-5867096
Juu ehdottomasti jos olet täällä suunnalla niin ilmoittele olis kiva saada jotai selvyyttä tolle autolle!!
YV:Tä tänne myös jos poriin tulet.
Ex: W212 220cdi -09
Ex: S204 amg styling -10
Ex: S204 Avantgarde -08
Ex: E 200cdi facelift -99
Ok, laitetaanNRajis kirjoitti:YV:Tä tänne myös jos poriin tulet.
Kohta saa fudut...
Voisko tukkeutunut katti aiheuttaa tällästä oiretta?
Voi.Minulla ainakin aikoinaan S210 220cdi heitti vikatilaan ja sammuili jatkuvasti moottoritiellä,käynnistyi kuitenkin välittömästi.Myös täyskaasukiihdytyksessä heitti vikatilaan.Katti tukossa ja ilmamassamittari rikki.Oli muuten hurjannäköinen katti,kun rälläkällä avasivat.
Tähti näyttäköön tien.
Täytyy varmaan tänään irrottaa ja tarkistaa... Ja sitten vähän kankea jos näyttää paskalta
Jep.Romut vekeen ja baanallearrow87 kirjoitti:Täytyy varmaan tänään irrottaa ja tarkistaa... Ja sitten vähän kankea jos näyttää paskalta
