w211 jarrunesteen lisäys ?
Jeesatkaas taas kokematonta.
Autoon tehtiin viime keväänä Vehossa jarruremontti jonka yhteydessä vaihdettiin jarrunesteet. Nyt tietokone pyytää lisäämään lnestettä. Tuo selvisi myös kun tarkisti konehuoneen puolelta säiliön jossa nestettä hieman alarajan alapuolella.
En ohjekirjasta löydä speksiä jarrunesteelle. Onko E200 kompressorissa jotain erityistä jarrunestettä ? Eikö jarrunesteen lisäyksen voi tehdä itsekin? Eli onko väliä mitä laittaa ja onko jotain mitä pitää huomioida nesteen lisäyksen suhteen ?
Kiitos etukäteen neuvoista.
Re: w211 jarrunesteen lisäys ?
Itse vaihdoin jarrunesteet niin laitoin DOT5:ttä, siellä se toimii.
Vuotaako sinulla jostain nesteitä ulos? Niitä ei yleensä tarvitse pahemmin lisäillä.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
W124 250 Man.
W309 om603.
Onko toi DOT5 huoltoasematavaraa? Toivon mukaan vuotoa ei ole missään. Viime viikolla kun piti jalkaa jarrulla pitkään ( oli jotkut tietyömaan pitkät liikennevalot) niin ilmoitti low pressure, start engine. Ilmoitus poistui kun starttasi uudestaan.
Kokeilin pari kertaa ja ilmoitus tuli aina uudestaan. Tänään tuli tuo jarrunesteen vajauksen ilmoitus kerran. Tämän jälkeen tsekkasin säiliön tilanteen.
Ajatuksena oli että lisäisin itse ensin nestettä ja sen jälkeen katsotaan pysyykö se sisällä. Jos tämän pystyy tekemään kotikonstein niin en vielä veisi Veholle ?
- Meissenkeri
- Sisäänajossa
Siellä on alunperin DOT4 tai DOT4+ (mersun oma) jarrunesteet. Niihin ei saa sekoittaa DOT5:sta. Vajauksen syy pitää selvittää. Muuten kyllä voi lisätä.
Ilman muuta kannattaa seurata ensin jos nestettä vielä häviää, sitä saa ihan Motonet / Biltema / Huoltoasemat ym. Paikat.
Jos auton joutuu viemään korjaamoon, niin olisiko taloudellisempaa viedä auto jonnekkin muualle?
Edit. Siis laitoin DOT 5.1 ei DOT 5:sta
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
W124 250 Man.
W309 om603.
Ok, täytyy tsekata Veholta mitä laittoivat sinne remontin yhteydessä. Vaihtoivat jonkin jarruputken taakse. Tuli mieleen voisiko olla joku liitos mikä falskaa ta olisko jopa jäänyt nesteen täyttö vajaaksi ? Autoon tehtiin F-huolto remontin jälkeen muualla, mutta tuolloin ei koskettu jarrujärjestelmiin. Btw, autolla ajettu 175tkm ja vm2004.
Jeps, vuotohan siellä on vasemman takarenkaan takana. Hiljaa tiputtelee nestettä.
Täytyy viedä pajalle.
Kiitokset neuvoistanne.
Hyvä että vika löytyi.
Tähän liittyen pakko tarttua jarrunesteisiin että pysyttään asian ytimessä.
Ilmeisesti autossa SBC-jarrut. Jostakin olen joskus löytänyt tiedon että nesteet tulisi olla DOT4+ tyyppiä.
DOT4 ja 4+ on glykoli-pohjaisia nesteitä ja en missään tapauksessa kaataisi systeemiin silikooni pohjaista DOT5 nestettä jota käytettään tietääkseni moottoripyörissä ja kilpaautoissa paremman lämmönkeston ja pienemmän kokoonpainumisen vuoksi. Tiivisteet voi olla entiset kertalaakista ja muutekin SBC-jarrut on aika herkkää laatua.
Voisi olettaa että sen sijaan uudempi DOT 5.1 olisi aivan kelpo tavaraa SBC-jarruihin. Voiko joku vahvistaa ?
http://en.wikipedia.org/wiki/Brake_fluid" onclick="window.open(this.href);return false;
En osaa ottaa kantaa eri jarrunesteiden yhteensopivuuksiin, mutta Vehosta ostamani litran purkki ( MB-merkkistä) on DOT4 plus:ta.n Hinta oli 27€ .
On siinä vähän Veho lisää... Biltemassa 5,49€. Aika hankala löytää tietoa tuosta 4+ nesteestä?
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto
