Tehot hävis kesken ohituksen!!!
intruder
Viesti Kirjoittaja intruder »
Moro,
Eli olin ohittamassa toista autoa...joskus jopa mersulla pystyy tähän :lol: , niin tehot hävisi yhtäkkiä...ei kyllä mikään kiva juttu.
Mikä voisi olla kyseessä, sain tehot takaisin kun sammutin auton ja lähdin uudestaan liikkeelle. Mutta tekisin sen uudestaan :?: . Uskaltaako autolla lainkaan ajella?
Kyseessä w211 220 diesel -03
arska10
Re: Tehot hävis kesken ohituksen!!!
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Moottori meni ilmeisesti vikatilaan jolloin ei ota yli 3000rpm kannataisi viedä johonkin *.rin piuhan päähän
Mezeraat
Viesti Kirjoittaja Mezeraat »
Mulla kävi ilmeisesti sama homma, Oisko JKL alueela kellää laitteita että sais auton piuhan päähän?
W202 C 220CDI om611.960/722.6
W208 CLK M: M111.975/722.6
Division
Viesti Kirjoittaja Division »
Imupuolen ahtoletkussa halkeama.
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
Jukkis79
Viesti Kirjoittaja Jukkis79 »
Kaasu pohjassa pidemmän aikaa ohituksessa? Villi veikkaus railipaineen alitus josta vikatila joka poistuu uudelleenkäynnistyksellä...
Jukkis79 kirjoitti:Kaasu pohjassa pidemmän aikaa ohituksessa? Villi veikkaus railipaineen alitus josta vikatila joka poistuu uudelleenkäynnistyksellä...
Jos railipaine alituu auto samuu...
ahtopaine jos alituu/ylityy tulee vika tila
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Viallinen ahtopaineen säädin aiheuttaa myös äkillisen tehojen katoamisen.
E350CDI&A180CDI
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Siihen voi olla niiiiiin monta syytä, että ihan turha edes alkaa arvuuttelemaan.
Vikamuistin luenta antaa yleensä aika hyvän vihjeen tapahtumasta.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
ssuvik
tuikku kirjoitti:.
Näinhän se asia tietysti on. Aika moni vaan saa mielenrauhan ku edes jotakin heitetään, eikä vaan passiteta starin päähän :D
E350CDI&A180CDI
ssuvik kirjoitti:
tuikku kirjoitti:.
Niin ja sitten vaihdellan sen takia umpimähkää osia... :)
Eikä auto tule kuntoon no sitten jonkun mikä lie testerin piuhaan ja väärä diagnoosi
Taas vaihttu vääriä osia vika vaan ei poistu...(ompahan nekin sitten paremmassa kunnossa"ehkä")
no sitten lopuksi mersun testerin piuhan päähän ja vikalöytyy ja taas kerran on mersun korjailu tullut niin kalliksi
Kun ei "testeriläkään" ole vikaa löytynyt
(hiukan aiheesen liityen vikojen etsinnän/korjauksen osalta
jos jotain vikaa on "etsitty/korjattu" jo vaikka parllla tonnilla jossain eikä löydy/tule kuntoon
niin jos tuloksetomasta touhusta on se maksettu, niin mikähän siinä on että sitten kun viika toisaala löytyy/tulee kuntoon
se ei saisi maksaa juuri mitään... kun on jo siellä ja siellä niin kallilla tutkittu"ilman tuloksia"
vaikka vois ajatella niin että jos tyhjästä on maksettu esim 2000€ niin kuntoon tulosta sitten enemän)
ssuvik
CDI203 kirjoitti:
ssuvik kirjoitti:
tuikku kirjoitti:.
Niin siis tarkoitin sitä että moni voi vaan kyrpiintyä, jos ei kukaan kerro mitään. Tuskin kukaan täällä mitään kyselisi jos ei halua vastausta. En missään nimessä kannusta ketään vaihtamaan/vaihdattamaan osia pelkästään forumin arvausten perusteella
E350CDI&A180CDI
intruder
Kiitos vastauksista.
Homma vielä työnalla...joku ilmamassa-anturi saattais kuulemma olla.
Mutta ei ole vielä ollut piuhan päässä kiinni, niin ei sen tarkempaa tietoa vielä...
Uudelleen käynistyksellä tosiaan hävisi mutta tuli kuitenkin uudestaan esille. Et tällaista :P
Mezeraat
intruder kirjoitti:Kiitos vastauksista.
Jos saat tietoa piuhan päässä ni infoa mulle kans. Täälä samalla kaavalla menossa, mersu guru heitti että saattas olla ilma-massa mittari sitä vähän putsailin ja ei tuntunu ihan heti menettäneen tehoja. Mutta mun ongelmana on se että tehot häviää mutta kiertä kyllä ihan yli 5000rpm asti mutta selvästi puuttuu tehoa. Häviää kans ku käyttää virrat pois.
Menen piuhan jatkoksi kuhan kerkiän siellä selviää ehkä paremmin.
Edit!
Otin vaan omani irti, jarru cleaneria muutaman suihkaus mitta langalle, takasin kiinni ja nyt ollaan tässä, katsotaan ei varmaan kestä kauan mutta toimii kumminki ja taas mennää eteenpäi ongelmitta.
Itellä ei ole vielä tullut muutaman kovan kiihdytyksen jälkeen mitään ongelmia. Suosittelen putsaamisen kokeilua.
Viimeksi muokannut Mezeraat, To 23.08.2012 17:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
fokura
Viesti Kirjoittaja fokura »
intruder kirjoitti:Moro,
Toi EGR on ainakin tämänikuisissa kamppeissa takuulla jo akseliltaan väljä kuten munkin -03 vehkeessä.
Samanlailla on pari kertaa loppunut vedot nimenomaan kun suurella vaihteella tallaa pohjaan.
Kun "tuppukyliltä tahtoo olla monta mutkaa kuusien alle niin tuo on ainakin helppo homma putsata.
Uusiahan se tietenkin pitäs mutta on pärjännyt kun pari kertaa vuodessa putsaa ja ajaa kierroksilla.
Tuosta EGR venttiilistä on ollut juttua kun etsii.
MB E 200 CDI -02 (W211) Käsin kepitettävä pykäliä laatikkoon.
Engine 646951 30 040151 - 90kW +
