APUVA! 190D... Kuuluu outo kumeakolina ku lähtee liikkeelle
- markus190D
- Sisäänajossa
Joo siis tarvitsen helppiä. Kyseessä on MB 190D 85. Nyt paripäivää sitte ilmeni ku lähtee liikkeelle nii kuuluu sellanen kumea kolina ja pikkuse täristää...
Olisiko mahdollista että perä sanoo kohta poks. Vai voisiko olla jopa vaihdelootassa joku väljys yms...
TARVIIN APUVA............. :/
Niin, ja millä nimellä kututaan niitä kumisisa osia jotka ovat konepelli alla siinä iskarin pään alla... Siis se joka o 3 pultilla kiinni jota vaste se paukuttelee
Nykyinen (paras auto mitä ollu), MB 190D 2.0 vm.85
- sepulaakeri
Re: APUVA! 190D... Kuuluu outo kumeakolina ku lähtee liikkee
Tarkista rättinivel ja kannatinlaakeri ensimmäisenä
- sepulaakeri
Tarkista rättinivelet ja kannatinlaakeri ensimmäisenä
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
Moottorin kiinnikekumit ?
Jyrähtääkö kun tyhjäkäynnillä "hipaiset" kaasuun ?
- sepulaakeri
- sepulaakeri
OHO! Netti vähä jumi niin tuli mielipide kunnolla esille
- markus190D
- Sisäänajossa
Tuota ei kolahtele ku kaasua painaa.. ainoastaa ku liikkeelle lähtee nii kolahtelee... Täytynee tarkastaa noi... se on sellanen että ei iha joka kerta kuulu... Jokseenki luulisa jos perä että kuulus koko ajan?
kuten sepulaakeri jo totesikin, niin tarkista rättinivel ja kannatinlaakeri ensimmäisenä... seuraavaksi takakelkan kumit...
- markus190D
- Sisäänajossa
voiko se noista sitte johtuu,,,, pelottaa että jokin lojahtaa lopullisesti
entäs jos ei noissa ole sitä vikaa..
Ja lootan kannakekumi kannattaa myös tarkistaa. Ne iskarin kumit on ainakin kl-varaosilla "etuiskunvaimentimen yläkiinnikekumit".
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
- markus190D
- Sisäänajossa
Kiitoksia kaikille jotka viitti vastata =)
- sepulaakeri
Vika siis löytyi?
- markus190D
- Sisäänajossa
No sanotaanko näin että kohan / jahka töiltää kerkee könymään tonne "tenavatähden" alle.... Mutta näillä vaihto ehdoilla mennään... Muuuute.. Käykö mikää "kestävämpi" perä """"suoriltaa""" tohon ?
eiköhän oma peränsä kestä sun koneen tehot ihan täysin,korkeintaan vetarit katkeaa.......
..eikun en ajan oloon ruostuu suojakumin klemmarin alta ohueksi.
Ja saa varmasti rääkätä todenteolla tuota tenavaa jos mielii vetarin saada siitä rikki...
S212 E250 CDI 4matic -12
W211 E200 CDI -08
W123 230e -79
ex S211 E220 CDI vm. 06 (tuikutettu)
ex W124 300TDT vm. 92
ex W115 200E vm.73
ex W124 300D vm. 85
ex W124 300D vm. 87
ex W124 300TE 24v vm. 90
W211 E200 CDI -08
W123 230e -79
ex W115 200E vm.73
ex W124 300D vm. 85
ex W124 300D vm. 87
Ei tarvii jos se on ruostunut piloille. Soralta lähtee sutimaan ja ajaa asvaltille niin se on poikki.kimmok83 kirjoitti:Ja saa varmasti rääkätä todenteolla tuota tenavaa jos mielii vetarin saada siitä rikki...
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
- markus190D
- Sisäänajossa
Ja vastaus kolinaan löytyikin.... Kardaanin tukilaakeri/kumi ""hävinny jonnekki xD" _:D
Ei tullu ku sellasen 98 euro remppa ku osti noi ja sitte iskarin yläpään laakerit...
Samalla ku vilkasin kardaaniin nii oikee säikähdin... Pohja on ku ois tehtaalta tuotu pihalle... TODELLA siisti, mutta pohjaha ei mersuista
- sepulaakeri
On niitä sen verta monet vaihdettu
että se sieltä menee rikki kun kopisee
Joo.Mulla oli mennyt aikoinaan tenavasta kardaanin värähtelynvaimennin ja ihan irtiasti melkein irronnut,niin piti aika mielenkiintoista ääntä kun aikaisin aamulla meinasi töihin ajella.Otin kardaanin etupäästä irti ja rälläköin sen vaimentimen pois niin matka taas jatkui.
- markus190D
- Sisäänajossa
HELPPO HOMMA VALKOSELLE MIEHEEL... OOTAPPA JOS OIS MUSTA !
