Vito 638 jarrut
Vito 638 jarrut
viton takajarru putkessa (metallisessa) reikä, ihan loppu päässä. oonko kattonu vain huonosti vai eikö tosiaan ole yhtäkään liitosta koko auton matkalla?
Näytti aika pirullisen pitkältä ja hankalalta vaihtaa kokomittainen putki
Re: Vito 638 jarrut
Olet oikeassa ja se on pirullinen tehtävä...nyt se mitä sinun kannattaa tehdä:
- hommaat jarruputkenpään tekemiseen työkalun
- tiputat polttoainetankkia reilusti alas
- teet liitospalan sinne tankin ja korin uumeniin jonne päivä ei paista. Se kohta näkyy tuossa kuvassa, jossa tankki on poistettu. Liitos- eli jatkopaloja saa ihan motonetista, joihin käy se jarruputken pää.
Tämän auton suunnittelijat: !&%"&!%&)(¤#&%)=/!&=#72 Noin 5+ metriä on tuon putken pituus.
Re: Vito 638 jarrut
Höpö höpö, uusi putki keulaan saakka vaan. Tuo orggisputkihan on todella kovaa materiaalia, joten, jos ei ole kunnon työkaluja, jää jatkonippojen tekeminen siihen haaveeksi. Ei se mikään paharasti ole keulaan asti vetää. Itse en tankkia pudottanut. Kyllä sen sieltä välistä saa tungettua. Ok, ei ehkä kannata lopputulosta American car Show:n mennä esittelemään, mutta ajaa asiansa
Mein erste MB, Vito 108CDI, mit Ladeluftkühler, heute mit neue Program, viel Kraft, jawohl!
Re: Vito 638 jarrut
Näyttää varmaan hienolta se asennuksesi, itse olen tehnyt sekä jatkoksen, että myöhemmin uuden putken keulasta saakka, joten tiedän mistä on kyse. No kumpi vain maistuu tekijälle niin on tehtävissä
Re: Vito 638 jarrut
Uusi putki asennettuna ja taas pysyy nesteet sisällä..
Mutta kyllä vitossa vikoja piisaa . Mittariston vasemmassa alareunassa palaa koko ajan sellainen keltainen pyöränkuva jossa nuoli ylösalas. Ilmeisesti kertoo renkaiden pyörintäerosta tai vastaavasta. Auto pelaa kyllä muuten hienosti. Jarrut pelaa hienosti ja absitkin toimii. Ainoastaan tuo pirun valo palaa jolloin sutimisen estoa ei möskään saa pois päältä..
Sulakkeet on ehjiä. Mistä päin kannattaisi jatkaa vian hakua?
Re: Vito 638 jarrut
veskolalle kymysys-> Ootko koskaan avannu tollasta absmokkulan moottoria.
Ittellä pitäs vaihtaa hiilet kun tuntuu tuo naksuvan vain eikä pyöri. onko vaikee purkaa kautta kasata
absi valo palaa nyt koko ajan ja jarrua painaessa ei kierrokset muutu..
Honda civic coupe '94 (ex)
Vito 108D '98
Vito 108D '98
Re: Vito 638 jarrut
Mulla kyllä absit pelaa normaalisti vaikka tua valo palaa heti kun virrat kääntää päälle,eikä sammu vaikka mitä tekis...
Re: Vito 638 jarrut
En ole avannut ja olen ymmärtänyt, että noita ABS pumppuja vai mikä se virallinen nimi nyt onkaan, on aika hyvin saatavilla purkuosina, joten ei muuta kuin uutta(käytettyä) osaa paikalleen ja sitten voi purkaa sen originaalin, siis mielenkiinnosta.
Onkos Legendin autossa se jokin mysteerinen kääntökulma-anturi vai mikä se oli, joka vaikuttaa ajonvakautusjärjestelmään ?
Re: Vito 638 jarrut
vika löydetty!
jarrupolkimessa kiinni oleva kytkin siellä nikotteli. kytkin irti,auki ja tujaus crc:tä. Ja niin vain ylimääräiset valot hävisi mittaristosta
