110 Vito nyt käy mutta savustaa. Moottori vaihdettu
Eli kyseinen vito 230 moottorilla savustaa mustaa kokoajan ja käy raskaasti kolmella pytyllä. Auton vika ilmestyi ajossa yhtäkkiä. Autoon on hiljattain vaihdettu syöttöpumpun ratas edellisen omistajan aikana. Paisuntasäiliössä oli mustaa, nokeako?
Viimeksi muokannut Friman, Ke 26.09.2012 21:06. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Re: 110 Vito käy kolmella ja savustaa.
Taitaa päästä kannentiivisteen vaihtoon...
Nyt on motti otettu auki ja vika löyty. Kolmos pytyn kiertokangen laakeri sökö..
Friman kirjoitti:Nyt on motti otettu auki ja vika löyty. Kolmos pytyn kiertokangen laakeri sökö..
Eihän tämä enää mitään pelasta mutta paljonko koneella on ajettu, millä moottoriöljyillä ja millaista öljynvaihtoväliä pidit? Niin oiko ylä vai alapään laakeri?
Itse ostin viton tuttavaltani. Motilla ajettu 300tkm ja öljynvaihdot ja muut huollot on ollu aika vähäisiä. En ole vielä aukassu moottoria niin en tiä kumpi laakeri on sökö..
Re: 110 Vito käy kolmella.Eää savustaa. Moottori vaihdettu
NYt on koko moottori vaihdettu. Savustus vain jatkuu, eli savustaa mustaa. syöttöpumppu on vanhasta moottorista. Onko mahdollista että syöttöpumpussa on joku jäänyt jumiin? Pumpun säätöihin ei ole koskettu ja ennakko on 13 astetta JYKK
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
Re: 110 Vito käy kolmella.Enää savustaa. Moottori vaihdettu
Joko luen väärää satua tai sitten jompainenkumpainen meistä on kännissä ?
28.elokuuta 6.00 aikaan olet avannut koneen ja vika on kolmosen laakerissa.
Samana iltana et ole vielä ehtinyt avata etkä tiedä mikä laakeri on hajalla...
Ja kone vaihdettu mutta sama vika edelleen....?
Laakerivian paikansin painamalla kolmosen mäntää puoli senttiä alaspäin sormella. En purkanut alakertaa vaan pelkän kannen.
Moottori käy nyt kaikilla pytyillä. enään vain savustaa...
Re: 110 Vito nyt käy mutta savustaa. Moottori vaihdettu
Pumppu pajalle säätöön.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Toi on outo vika kun just tosta koneesta hajoo kiertokangen laakerit ja yksi koneistamon heppu sanoi että reiälliset laakerit jotka tulee sokealle sivulle niin öljynpaine ja pinta paine tykyttää laakeri pinnan rikki .
Korjauksena oli kaiketi että reiätön laakeri liuska toiselle sivulle ja tutkii että reikä tulee kohdalleen toisessa.
Tallissa olis toinen pumppu josta akselinpää poikki. onnistuuko akselin vaihto talli olosuhteissa?
Onnistuu.Friman kirjoitti:Tallissa olis toinen pumppu josta akselinpää poikki. onnistuuko akselin vaihto talli olosuhteissa?
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Saa kunnolla ilmaa eikä pakoputki ole tukossa ?
Viallinen pumppu hajottanut sen laakerin.
Helpommalla pääset kun käytät sen pumpun penkissä nin se on varmsti kunnossa, on se niin aneemista vaihdella rikkinäisiä pumppuja vitoon edestakaisin.
Vika löytyi! ennakko 180 astetta pielessä..
No niinpä tietenkinFriman kirjoitti:Vika löytyi! ennakko 180 astetta pielessä..
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Sattuuhan sitä
, pieni kurkkaus öljykorkista niin selviää...
