Kysymys ilmanvaihdon vinkumisesta, GLK 220 CDI
houndie
Viesti Kirjoittaja houndie »
Vajaat kaksi huoletonta vuotta GLK:ssa alla, taulussa kohta 100.000.
Viime talvena alkoi askarruttaa ilmanvaihdosta kuuluva vieno vingunta. Avasin ilmanputsarin kotelon poistaakseni puunlehdet tms. muttei siellä mitään ollut. Ääni ei myöskään tule tuulettimen moottorista (on jo vaihdettu, eikä tullut muutosta).
Vingunta alkaa tyypillisesti kylmällä koneella liikkeelle lähdettäessä. Se muuttuu puhaltimen kierrosten mukaan ja paikallistuu kojelaudan oikealle puolelle. Lämpimällä koneella ääntä ei kuulu, vaikka puhallinta huudattaisi missä asennossa. Talven pakkasilla tuntui, että vikinä kuului koko ajan.
Mystinen ääni ärsyttää muuten hiljaisessa autossa. Olisiko hyviä ideoita/epäilyksiä, mistä johtuu? Takuuaikaa on vielä jäljellä, jos on vika eikä ominaisuus. Erityisesti GLK-kuskien arviot ja äänikokemukset kiinnostavat. Kävisin muuten liikkeellä kuuntelemassa verrokkia, mutta siellä on vain facelift-malli :|
ssuvik
Re: Kysymys ilmanvaihdon vinkumisesta, GLK 220 CDI
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Mulla yhdessä autossa vinkui myös, oli ilmakanavaan jäänyt joku lehti jumiin mikä aiheutti vinkumisen.
E350CDI&A180CDI
soikka
Viesti Kirjoittaja soikka »
Eipä kuulu omasta tuollaista vinkumista, varmaan jokin roska / lehti kanavassa tai joku kanava liitos löysällä.. ?
MB Exät:
GLK 220 CDI BE 4matic 09
ML 270 CDI 01
E 220 CDI 00 farkku
E 250 D 89 farkku
E 200 D 90
E 200 D 86
220 D 78
Melchior
Viesti Kirjoittaja Melchior »
Omassa GLK:ssa kuuluu silloin tällöin sirinää ilmastoinnista. Kun puhallusta laittaa kovemmalle, niin ääni katoaa.. tai se katoaa itsekseen muutaman sekunnin kuluttua. Ääni tulee aivan satunnaisesti ja on siksi aika hankala paikantaa.
ssuvik
Melchior kirjoitti:Omassa GLK:ssa kuuluu silloin tällöin sirinää ilmastoinnista. Kun puhallusta laittaa kovemmalle, niin ääni katoaa.. tai se katoaa itsekseen muutaman sekunnin kuluttua. Ääni tulee aivan satunnaisesti ja on siksi aika hankala paikantaa.
Tuo viittais mun mielestä johonkin roskaan kanavissa.
E350CDI&A180CDI
Onhan suuttimet auki? Vanhemmissa voi pitää jotain hauskaa ääntä jos suutin oli raollaan tietyssä asennossa.
houndie
Erikoista on tosiaan tuo lämpötilariippuvuus. Vai olisiko kosteusriippuvuus?
Roskia ei tosiaan ole, ja puhaltimen moottori on jo vaihdettu.
jylppy
Viesti Kirjoittaja jylppy »
Onko autossa Comand/vastaava, eli näytöllinen soitin? Voi olla että ei ole tämä juttu sinne päinkään, mutta laitetaan infoa kuitenkin. Omassa -00 vuoden väykyssä oli Comandissa kaksi pientä tuuletinta ja ne oli molemmat "väsyneet" ja ne juuri kylmänä pitivät ääntä, joka kuulosti kuitenkin aivan kuin olisi ilmastoinnin keskisuuttimissa jotain häikkää. Kesti itellä aika kauan tajuta, et tuleekin ääni Comandista. Vaihdoin tuulettimet Comandiin ja ei ääntänyt enää.
Nyk: Japanilainen vispilä
ex S210 E270 CDI Avantgarde -00
ex S202 C180 TA Elegance -99
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
houndie
Kokeilin Comand päällä / pois. Ei muutosta.
Aamulla tuli todetuksi, että 10 min ajo riittää vikinän vaimenemiseksi näillä keleillä. Pakkaskelillä ääni ei häviä.
Naapurin Octaviassa ulkopeili vinkuu satasen nopeudessa samalla lailla kelissä kuin kelissä :D
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Tai sitten ääni on ominaisuus puhaltimen moottoreille
LopenUupunut
Jos Glk:ssa on suodattimet heti siinä puhaltimen päällä, katsokaapa tarkkaan kun pistätte paikalleen jääkö suodattimen paperi räpättämään johonkin väliin tms. Aika yleinen räpinöiden syy, varsinkin vanha kostea suodin "venyy" puhallintehosta ja alkaa raapia ropelin siipiin, kuivuessaan ääni loppuu kun paperi pingottuu kireälle.
Tuo vinkuna, onko sähköinen ääni...eli sellainen kuin häiriö stereoissa että nousee kaasun annostelun mukaan ja laskeekin ?
houndie
Ääni on ininä tai vinkuminen, ei muutu kaasun mukaan vaan seuraa puhaltimen kierroksia.
Ja ainakin näin kesällä häviää kun kone lämpenee. Ei se nykyisellään edes haittaa (koska häviää), mutta talvella vikinä kuuluu koko ajan. En tunne yhtään noiden ilmakanavien anatomiaa, mutta voisiko siellä jokin saumakohta tai läppä olla sen verran viturallaan, että kylmänä aiheuttaa pyörteilyä (-> vinkuu) ja joko muovin laajetessa tai läpän asennon muuttuessa ilmavirta "korjaantuu" :roll:
Tomppa11
Viesti Kirjoittaja Tomppa11 »
LopenUupunut kirjoitti:Jos Glk:ssa on suodattimet heti siinä puhaltimen päällä, katsokaapa tarkkaan kun pistätte paikalleen jääkö suodattimen paperi räpättämään johonkin väliin tms. Aika yleinen räpinöiden syy, varsinkin vanha kostea suodin "venyy" puhallintehosta ja alkaa raapia ropelin siipiin, kuivuessaan ääni loppuu kun paperi pingottuu kireälle.
Raitisilmasuodatinta minäkin veikkaan, kannattaa tarkastella sen suodattimen tiivistettä (ehjä ja itse suodatin kunnolla asennettu).
houndie
Raitisilmasuodatin vaihdettu, problem solved! Mersumaisen hiljainen auto jälleen. Tulipahan saaduksi uusi puhaltimen moottori kaupan päälle :wink:
Kiitokset hyvistä kommenteista ja vinkeistä!
Melchior
Omassa GLK:ssa vinkunaa tulee edelleen puhaltimen moottorin suunnalta. Raitisilmasuodattimen vaihdolla ei ollut vaikutusta asiaan. Puhaltimen "rumpu" näkyy konetilan puolelta ja siellä ei ollut mitään roskia.. peilin avulla sen sisuksiin sai näköyhdeyden. Lähteeköhän puhaltimen moottori pienellä vaivalla irti? Repsikan jalkatilaan sen kait pitäisi tipahtaa jos riittävän määrän ruuveja aukoo.
