W211 E400 vikakoodia
repaloinen
Viesti Kirjoittaja repaloinen »
Eli nyt pari kertaa pukannut tälläiset vikakoodit:
Nämä viat katosivat, en tiedä syytä mutta ei vaan ilmesty enään.
P0248 Turbo/ Super Charger Wastegate Solenoid "B" Range/Performance
P2027 EVAP Fuel Vapor Temperature Sensor High Voltage
Uusimpana tulokkaana tälläinen:
P0638 Throttle Actuator Control Range/Performance
Samaan hengenvetoon näytölle ilmestyi teksti "Speedtronic - Visit Workshop". Ja puhti totaalisen poissa. Virrat kun kääntää päälle, kuuluu moottorimuovien alta voimakasta naputusta koneen etuosasta (jokin venttiili ?). Vikakoodit pikaisesti nollattuna tuollaisella perus halpis mokkulalla ja meno maittaa pienen hetken ennenkuin taas hyytyy.
Oikeastaan ensimmäinen pakkaspäivä, kun autolla itse ajelin ja heti on mittaristo kuin joulukuusi :)
Onkos fiksummilla mitään ideoita asian suhteen ?
Nopeasti aamulla katsottuna en suoraan löytänyt kohtia, mistä tuo moottorimuovi lähtisi irti. Koneen takaosassa muutama klipsu auki, mutta ei irronnut. Onko nämä eemeleiden muovit jollain ruuveilla kiinni vai mitenkä ? :)
Viimeksi muokannut repaloinen, La 27.10.2012 14:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mesemies89
Re: W211 E400 pari vikakoodia
Millä testerillä vikakoodit on luettu ?
Starilla saisi täsmällisemmät tiedot vioista.
repaloinen
Ihan tuollainen perus ELM bluetooth laitos. Ei ole Staria itsellä, mutta jos Lahden seutuvilta joltain löytyisi niin olisin enemmän kuin kiitollinen.
Mesemies89
repaloinen kirjoitti:Ihan tuollainen perus ELM bluetooth laitos. Ei ole Staria itsellä, mutta jos Lahden seutuvilta joltain löytyisi niin olisin enemmän kuin kiitollinen.
Kahlaile tuosta linkistä, jos apuja löytyisi.
Starilla vedos, niin eiköhän vika selviä.
Mahdollisimman nopeasti työn alle, ettei vikatilassa ajele kauaa.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=114363" onclick="window.open(this.href);return false;
repaloinen kirjoitti:Eli nyt pari kertaa pukannut tälläiset vikakoodit:
Mistäs näitä kannattaisi lähteä selvittämään ? Mersun tekniikkaan en ole vielä pahemmin päässyt pureutumaan..
Kuitenkin kyytipuoli tuntuu olevan suht kohdillaan, en nyt ole 0-100 aikoja mittaillut vikatila päällä mutta kuitekin.
Vähän on hassut koodit
Turbon hukkaportin säätimen koodi viittais että on disel,
Ja toinen taas että on bensa (poltoaine höyryjen talteen keräys syteemi)
repaloinen
Re: W211 E400 vikakoodia
Enpä jaksanut uutta viestiä kirjotella, oleellinen tuosta ylempää :)
Jukkis79
Viesti Kirjoittaja Jukkis79 »
YV laiteltu
