w124 200d -89 perästä kuvia
rönttämersu
Viesti Kirjoittaja rönttämersu »
Heipsaa keikkaa!
Jäi mersu tienpäälle, ku rupes perästä kuuluun kilinää ja kolinaa. Auton alle möngittyä löysinkin vian, mutta en tiedä nyt mitä kyseiset osat ovat "oikealta" nimeltään, ku tarttis tilata Motonetistä uuret. Osaako joku valottaa tilannetta. Eli ONKO KUVASSA YLHÄÄLLÄ rättinivel etupää ja KUVASSA ALHAALLA kannatinlaakeri.. Halausin saada varmistuksen, ennenkuin lähden osia tilaamaan, että tulee oikeat. :crazy:
TUUTTERO
Re: w124 200d -89 perästä kuvia
Viesti Kirjoittaja TUUTTERO »
Rättinivel on tuo mikä on perässä kiinni ja kartaanin kannatin laakeri on tuo toinen .
VW T5
fzr1000
rönttämersu
Eli arvaukseni meni oikein :)
Ongelma on siinä, että kun noita takapäänosia tilaa niin ei aina varmuudella osaa itse sanoa mikä on mikäkin.. Onko kova homma vaihtaa noi? Ilmeisesti kuvassa ylhäällä olevan rättinivelen voi vaihtaa ku napsii noin pultin irti ja tunkee uuden paikalleen. Mutta mitenkäs ton kannatinlaakerin kanssa? En oikein ole täysin ymmärtänyt tuota irroitusta ja miksi akselisto pitää merkata? Onko sillä mitään väliä missä asennossa sen laittaa takaisin, koska eihän poorit voi sattua kuin yhdellä tavalla vai mitä merkitystä tolla ristikkonivelen asennolla on?
TUUTTERO
rättinivela vaihtuu nätisti. ruuvia aiku ja kiinni. Kannatin laakerin ku ottaa niin kartaanissa on tuo iso mutteri niin se löysälle ja kartaani on kahdessa palassa ja saat veihdettua sen laakerin sinne. Kartaani kannattaa merkitä että mihinä asennos se on ollut booreilla sen saa sekasin, mutta jos menee väärin niin voi ruveta täristämään ajossa. Ikään kuin jää epätasapainoon.
VW T5
fzr1000
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Kun ostat Motonetista rättinivelen, tarkista, että pulttijako on sama ja että nivelen pakkauksessa lukee Lemförder. Sieltä saa myös niitä halvempia niveliä, joita ei saa edes pulttien holkkeja paikalleen, koska ovat niin krouvia tekoa. Lisäksi on sekä joustavaa että kiinteätä niveltä.
tomant
rönttämersu
Onkos tietoa mikä on oikea pulttijako? Ajattelin ensin käydä ostaan osat ja sitten vasta irroittaa entisen eli pitäs aaha kertaalle oikea.. nooh, toivotaan toivotaa.. Ilmeisesti kannatinlaakeria ostaessa kannattaa myös ostaa noita suojakumia. Äkkiseltään katottuna ainakin tossa boorien päällä näytti olevan joku suojakumi mikä ei varmaan tule kannatinlaakeri paketissa mukana...hm...
Ai sekö lähtee tosta isosta pultista, joka on suojakumen etupuolella, toi laakeri vekeen...Jaahas, ei löydy kyl noin isoa kiintoavainta...Häätyy huomenna mennä Motonettiin ostaan osia, et pääse vaihteleen...Ja toivottavasti löytyy kerralla oikeat!!!
rönttämersu
Eli vielä tarttis apua tietäviltä, kun en todellakaan luoto noihin MOTONETIN myyjiin..Mitkähän osat nyt kyseisestä listasta tarvitsin:
Auto on siis w124 200 vm-89 diesel automaatti..
VOIMANSIIRTO / KARDAANIN OSAT / KARD. TUKILAAKERIT/-KUMIT
Hinta / 1 kpl
Kard tukikumi MB W124 -260E 18-4226 W124 200/E/D-230E-250D-260E TUKIKUMI [1985 - 1995] 19.90 €
Kard.tukilaakeri MB W201/124 18-4228 W124 200/E/D-230E-250D-260E TUKILAAKERI [1985 - 1995] 9.00 €
Kard tukikumi MB W124 300D/E 18-4227 W124 250DT-260E4matic-300D/DT-300E TUKIKUMI [1985 - 1995] 17.90 €
Kardaanin tukilaakeri MB 18-4222 W124 250DT-260E4matic-300D/DT-300E TUKILAAKERI [1985 - 1995] 9.90 €
Kard keskityshela MB 83- 18-4276 W124 KESKITYSHELA yleensä ø31x51,5mm [1985 - 1995] 37.90 €
Kard keskityshela MB-W124 39mm 18-4281 W124 KESKITYSHELA jos ø31x39,5mm (E300, V8 ja 4matic) [1985 - 1995] 29.90 €
VOIMANSIIRTO / KARDAANIN OSAT / KARDAANIN KUMINIVELET
Kard kuminivel MB W201/124 18-4248 200/200E/200D/250D Etunivel 85->89 (80 ja 24mm paksu) [1985 - 1989] 59.90 €
Kard kuminivel MB-W202/124 etu 18-4254 200/200E/200D/250D Etunivel 85->89 (80 ja 20mm ohut) [1985 - 1989] 44.50 €
Kard kuminivel MB W124/201 -88 18-4229 200D-Automatic Etunivel 85->89 (80mm) [1985 - 1989] 49.90 €
Kard kuminivel MB W201/124 88- 18-4218 200->300D Etunivel 85->89 jos 90/24mm! [1985 - 1995] 59.90 €
Kard kuminivel MB-W124 260/300 18-4280 Automatic 260E-E300 Etunivel (100/26mm) [1985 - 1995] 85.50 €
Kard takakuminivel MB W124/80m 18-4217 200/200E/200D/250D ja 4matic Takanivel (80/21mm, ei ASD) [1985 - 1995] 34.50 €
Kard kuminivel MB-W201/124/210 18-4249 230E/260E/250D/300D ja 4-matic Takanivel (90/24mm) [1985 - 1995] 37.50 €
Kard takakuminivel MB W124/80m 18-4217 ASD-lukkoperä 200/E/D/250D Takanivel 85->?? (80/21mm) [1985 - 1995] 34.50 €
Kard kuminivel MB-W201/124/210 18-4249 ASD-lukkoperä 200/E/D/250D Takanivel ??->89 (90/24mm) [1985 - 1989] 37.50 €
Kard kuminivel MB-W201/124/210 18-4249 300E 85->89 Takanivel (90/24mm) [1985 - 1989] 37.50 €
Kard takakuminivel mm. MB W124/110mm 18-4216 300D-Turbo Takanivel (110/22mm) [1985 - 1995] 74.90 €
Kard kuminivel MB-W124 260/300 18-4280 280E/300E-24/320E Takanivel (100/26mm) [1985 - 1995] 85.50 €
Värinänvaimennin MB-Dies ø80mm 18-4208 VÄRINÄNVAIMENNIN jos reikäjako 80mm, ø37/134x32mm (Diesel) [1985 - 1995] 99.90 €
Värinänvaimennin MB -89 ø80mm 18-4209 VÄRINÄNVAIM jos reikäjako 80mm ø37/134x30mm (200b ->89) [1985 - 1995] 99.90 €
Värinänvaimennin MB 83-93 ø70 18-4269 VÄRINÄNVAIM jos reikäjako 70mm ø37/129x32mm (200b/250D ->89) [1985 - 1995] 88.50 €
VOIMANSIIRTO / KARDAANIN OSAT / KARDAANIN RISTINIVELET
Hinta / 1 kpl
Ristinivel mm MB/BMW/Opel 18-4017 W124 [1985 - 1995] 19.90 €
Siekkinen
rönttämersu kirjoitti:Eli vielä tarttis apua tietäviltä, kun en todellakaan luoto noihin MOTONETIN myyjiin..Mitkähän osat nyt kyseisestä listasta tarvitsin:
Hinta / 1 kpl
Nuo tarviit mutta tuosta alemmasta vaan toinen riippuen onko sulla ASD-perä vai ei. Sen tietä siitä meneekö vetarien lähtöjen yläpuolella jarruputken tapanen putki toiselle puolelle ja ehkä helpommin siitä onko mittarissa ASD-valoa :D
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
TUUTTERO
Eikös nuita kartaanin rättiniveliä ole kahtaerilaista vain. Toinen on pyöreä "pienempi" ja toinen on isompi ja "kuuskulmainen"
VW T5
fzr1000
rönttämersu
Siekkinen kirjoitti:
Hinta / 1 kpl
Siis eikös nuo ole takapään osia..Kyseinen kuva on etupäästä, siis heti vaihelaatikosta lähtevä ensimmäinen liitos...Siis enkös sillon tarvi etukuminivelen enkä suinkaan taka.. :) ??
KL-Varaosilta saisi rekisterinumeron perusteella oikeat osat.
Melkoista arpomista motonettien kanssa.
Siekkinen
rönttämersu kirjoitti:Siis eikös nuo ole takapään osia..Kyseinen kuva on etupäästä, siis heti vaihelaatikosta lähtevä ensimmäinen liitos...Siis enkös sillon tarvi etukuminivelen enkä suinkaan taka.. :) ??
On joo en kovin huolellisesti näköjään lukenu alotusviestiä :D
W201 2.6E / m103
Siekkinen
rönttämersu kirjoitti:VOIMANSIIRTO / KARDAANIN OSAT / KARD. TUKILAAKERIT/-KUMIT
Hinta / 1 kpl
Nuo ne olis kaiken jären mukaan mutta se on totta että esim KL:ltä saa varmasti oikeat. Nuo on aina vähän arpomista.
W201 2.6E / m103
rönttämersu
Hinta / 1 kpl
Noi yllä olevat osat vaihdoin ja oli ihan pliisu homma.Ainoastaan ongelmee tuotti vähäinen työtila kun ei ollut nosturia.. :) Aikaa hommassa meni about 5 tuntia ja loppu ainakin turha jurina autosta..
