05´E 320cdi Määränsäädin?
wallu82
Viesti Kirjoittaja wallu82 »
R6 moottorilla varustettu viron tuontiauto. Antaa *:lla vikakoodin polttoaineen määränsäätimestä. Kierrokset hievaa tasakaasulla ajettaessa 300rpm. Vikakoodi ei poistu muuten kuin irroittamalla anturi ja vikakoodin poiston jälkeen laittaa takaisin kiinni. Tämän jälkeen auto toimii normaalisti kunnes, sammuttaa auton ja laittaa uudestaan käyntiin niin tulee vikavalo+vikatila. Ja vikakoodi polttoaineen määränsäätimestä.
Uutta säädintä kokeiltu ei auta. Joku "asennusmies" oli sanonut ,että säädin pitää alustaa *:lla ennenkuin alkaa toimimaan? :o
Mitäs sitten seuraavaksi? * käytössä.
Re: 05´E 320cdi Määränsäädin?
Ei tarvitse. Olet siis kokeillut korkeapainepumpun vieressä olevaa säädintä, ei railputkessa olevaa ?
Starillahan voi tehdä toimintotestit ja ongelman syy kyllä löytyy.
wallu82
Pumpun vieressä oleva säädin vaihdettu. Voiko säätimen vikakoodi tulla myös railpaine anturista/säätimestä?
En muista, aja Starilla testit joita se vikakoodin perusteella ehdottaa niin pitäisi selvitä jotain.
wallu82
Vikakoodiksi antoi määränsäätimen signaalijohdon katkos. Hetkellinen ja päällä oleva. Johdot näyttää ehjiltä ja uutta anturia koitettu. Miten railpaineensäädin vaikuttaa määränsäätöventtiilin elämään...?
s1jviita
Viesti Kirjoittaja s1jviita »
Lukaiseppa tuo minun postaukseni, ei välttämättä sulla, mutta tiedoksi.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=123649" onclick="window.open(this.href);return false;
ML W166 350CDI AMG -12
Jaguar XF 3.0D FL -12
ex: S204 200CDI BE Avantgarde -10 212/521
Pelit ja vehkeet löytyy --> https://www.lisaatehoa.fi/ P. 044-5867096
wallu82 kirjoitti:Vikakoodiksi antoi määränsäätimen signaalijohdon katkos. Hetkellinen ja päällä oleva. Johdot näyttää ehjiltä ja uutta anturia koitettu. Miten railpaineensäädin vaikuttaa määränsäätöventtiilin elämään...?
Säätelevät yhdessä railpaineeta
