C240 V6 eli 202.026 käynnistysongelma
kosala
Viesti Kirjoittaja kosala »
Terve!
Olen nyt kahden kuukauden ajan yrittänyt jäljittää satunnaisesti esiintyvää käynnistysvikaa. Starttimoottori pyörii kuten pitääkin, mutta auto ei edes yritä startata. Suurin ongelma on se, että ongelma saattaa esiintyä kerran kuukaudessa tai esim. kuluneella viikolle kolme kertaa.
Kylmänä auto käynnistyy kuten pitääkin, mutta lämpimänä ei.
Tässä pari testiä jota on jo kokeiltu.
* Käynnistetty eri avaimella, joskus onnistuu joskus ei
* Akku vaihdettu uuteen, pyörittää iloisesti starttia ympäri ja pelasi pari viikkoa ihan kuten ilman vikaa
* Patteri vaihdettu avaimeen, ei poistanut vikaa
* Auto jätetty nokka kohti alamäkeä ja nokka kohti ylämäkeä ei vaikutusta
Mitäs tutkin seuraavaksi?
Paikallinen mersuliike ottaa 90 euroa siitä, että pistävät laitteet kiinni tietokoneeseen ja kertovat vian. Eivät vielä tee mitään muuta tuolla hinnalla. MIttaus mukamas kestää tunnin. En usko tuota kestoa enkä hintaa.
Harmittaa jäädä milloin minnekin auton sammuttamisen jälkeen.
Päivitystä: tänään auto sammui pihalle ja olen 10 -15 miuutin välein käynyt kokeilemassa käynnistymistä ja puoli tuntia viimeisestä startista ja puolitoista tuntia vian tämän päiväisestä ensimmäisestä käynnistymättömyydestä, auto lähti käyntiin kuten pitikin.
Hyvä neuvoja odottaen
Keijo Salakari
Pori
LopenUupunut
Re: C240 V6 eli 202.026 käynnistysongelma
Nokka-akselin asentotunnistin tai kampiakselin vastaava.
Muistaakseni nokan asentotunnistin temppuilee juurikin lämpimänä.
kosala
Ok, eli vian löytää sitten kun vien auton mersun mittariin?
Kai se sitten on pakko sinne viedä vaikka yhdestä mittauksesta aikasmoinen hinta.
T: Keijo
Etsi forumin lähin starin omistaja joka voi auttaa samoilla laitteilla kuin veho.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=114363" onclick="window.open(this.href);return false;
LopenUupunut
kosala kirjoitti:Ok, eli vian löytää sitten kun vien auton mersun mittariin?
T: Keijo
Niinkin.
Kyllä veho ainakin ottaa esim pelkän moottorin vikakoodit, kestää noin 15min kahvitaukoineen ja hinta n.30-40€.
Sano ettet halua koko auton listaa....siitä saat vaan päänsärkyä kun alat miettiä sitä kahden metrin listaa vikakoodeista jotka luultavasti korjattu vuosia sitten.
Vaihda kampiakselin asentotunnistin. Tuskin näkyy vikatestissä.
kosala
Nettiä surffattuani, olen tullut Dealerin ja lopenuupuneen ehdotuksien kanssa samaan tulokseen eli kampiakselin asentotunnistin ja varmuuden vuoksi myös tuo nokka-akselin asentotunnistin vaihtoon.
Nyt jahtaan vaan osat vielä jostain niin sitten homma toimii. Tosin tuon kampiakselin tunnistimen vaihtaminen on hieman työlään oloinen kun anturi sijaitsee moottorin ja hytin välissä jossain putkisekameskan alla....
kosala
Ai niin kiitoksia kaikille nopeista vastauksista ja vinkeistä.
T: keijo
LopenUupunut
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=107545" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuosta löytyy ohje anturivaihtoon....
Itse tekisin yläkautta, nopeeta ja helppoo.
piispane
Viesti Kirjoittaja piispane »
Tere. Mitens tän käynnistys problematiikan kans kävi, auttoiko antureiden vaihdot? Vai menikö mb vaihtoon,,.
PerttiTee
Viesti Kirjoittaja PerttiTee »
Vaihdoin C240 kampiakselin asentotunnistimen, satunnaisesti jäi käynnistymättä aina silloin tällöin lämpimänä. Vika paheni ajan kanssa, oli tylsää aina odotella koneen jäähtymistä. Helppo ei ollut kyllä vaihtaa yläkauttakaan, sinne ei vaan näe mitenkään. Pakoputken lämpösuojapelti piti muistaakseni ottaa pois tieltä. Peiliä ja sinitarraa apuna käyttäen homma onnistui. Oireet kyllä loppuivat siihen.
W639 110 CDI
W202 C240 T -00 (ex)
W124 230 E -89 (ex)
Olihan joskus tuollainenkin W123 220D -76
