S211 205/60R16 rengas toimiiko?
280cdi_ep
Viesti Kirjoittaja 280cdi_ep »
Talvirenkaita autoon hankkimassa. Olisiko kokemuksia S211 3,0 V6 cdi alla kapeasta renkaasta?
Renkaat olisi Nokian Hakkapeliitta R 205/60R16 96R XL kitkarenkaat. Rek. Otteessa on kyllä koko 225/55R16.
Tuon pienemmän kokoisen kun saisi edullisesti. Viime talven ajoin tuolla leveämmällä Continentalin renkaalla.
Kilometrejä vuodessa tulee n.75tkm, joten renkaan kestävyys ja polttoaine talous myös vaikuttaa osto päätökseen.
Kiinnostaisi kuulla mielipiteitä eri rengas leveyksistä ja merkeistä. Ja vain 16" renkaista.
Jonze
Re: S211 205/60R16 rengas toimiiko?
Viesti Kirjoittaja Jonze »
Miksei toimisi? Paremminhan se kapeampi rengas toimii talvella kuin leveämpi. Jos kerran kilsoja tulee paljon, niin ehdottomasti parempi vaihtoehto kuin tuo 225/55-16.
S204
thenq
Viesti Kirjoittaja thenq »
Hyvin toimii ainakin suoralla kutosella varustetussa. Alla 7,5" x 16 vanteet joilla tosiaan nuo 205/60 nokialaiset kesät talvet. Eikä vetele urissa niin kuin 225/55.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
225/55 ei ole hyvä paksussa hangessa, se ohjautuu sivulle.
En ole kokeillut kapeampaa, mutta luulisin paremmaksi.
Ainakin edellisessä s124-matikissa ei ollut näitä ongelmia vakiorenkailla 195/65-15.
Ennen kuin ostaa mitään, niin kannattaa varmistaa, onko laillinen koko, istuuko
rengas hyvin leveälle vanteelle ja riittääkö renkaan kantavuus.
280cdi_ep
Tuossa Nokialaisessa ainakin kantavuus riittää kun näyttää olevan 96XL. Nokian rengas taitaa olla tuon kokoluokan niitä harvoja missä kantavuus riittää.
V6 koneella olevan minimi kantavuus on 95.
Renkaan leveys ei sinänsä määritä kantavuutta.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Lähes joka merkillä on extra load tai xl merkitty tuote saatavilla tuosta koosta. Silloin kantavuus indeksi on 96 vs normaali 92
Kylmänraudanseppä
280cdi_ep kirjoitti:Talvirenkaita autoon hankkimassa. Olisiko kokemuksia S211 3,0 V6 cdi alla kapeasta renkaasta?
Suosittelen V 6 CDI: hin 205/60-16 michelin X-ice 2 XL nastarengasta vakio offsetin vanteelle... toimii mielestäni ihmeen hyvin sulalla asfaltillakin moottoritienopeuksillakin. Jäykkärunkoinen ohjaa tukevasti, eikä tuijaa lamelleilla kuin pehmeärunkoinen pohjoismaan kitkarengas.
Kulutuskestävyys ja suuntavakavuus urissa X-icellä hyvä, paljon parempi kuin veltosti ohjaavalla continentaalin nastalla, joka kului keskeltä takaa nopeasti... riippumatta paineista.
CL 203 C 180K -04
www.facebook.com/turbotec.fi/
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 211 E 220 CDI Classic -05
W 211 E 220 CDI Classic -03
S 203 C 220 CDI Classic -01
W 210 E 200 CDI Classic -99
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
Jonze
Jos taas kitkarenkaita meinaa, niin niissäkin Michelin toimisi erittäin hyvin. Tarkoitan siis mallia X-Ice XI2. Jämäkämpi ja tarkempi rengas kuin monet muut kitkat, kuten Nokianit ja Continentalit, mutta silti pitoa riittää mukavasti.
S204
jussilampi
Toimii ihan hyvin,käyttävät taksissa paljon samaa kokoa,Renkaan halkaisia sama. Contin kitkaa saa kans 55 sarjalaisena halvalla ostin itse 225/55-17 153euroa kappale pitäisi olla 245/45-17 mutta mahtuu pyöriin nuo 55 sarjalaisetkin.
haltsu
Viesti Kirjoittaja haltsu »
Ettimässä kans renkaita omaan 211. Haussa olis 225/60 16. Ovat vaan pirun kalliita niin onko kellään kokemusta halvemmista kiinalaisista? Uskaltaako niitä ostaa.
Some day, following the example of the United States of America, there will be a United States of Europe.
George Washington
MB W211, '05 200CDI
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Itse en laittaisi noin korkaprofiilista, enkä ainakaan mitään "Linglong=kiinalaiset" halpiskumeja, miksi pilata hyvä auto huonoilla renkailla ? :think:
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
jussilampi
haltsu kirjoitti:Ettimässä kans renkaita omaan 211. Haussa olis 225/60 16. Ovat vaan pirun kalliita niin onko kellään kokemusta halvemmista kiinalaisista? Uskaltaako niitä ostaa.
Vannetukku.fi myy Nokian 5 nastarengasta tuossa koossa 120 euroon,mutta en ole varma mahtuuko talvirenkaana pyöriin,kesärenkaana just mahtuu jää pari mm ylätukivarren pulttiin,renkaan halkasia kasvaa 22mm. 55 profiiliin verrattuna!
haltsu
jussilampi kirjoitti:
Kitka haussa, mutta edukkaasti voi kyllä nastatkin ottaa. Itellä ainakin on tuo koko kesärenkaana ja ihan mukavasti se koteloonsa sopii, joten siittä syystä ettiny samankokoista talvirenkaana. Voishan sitä varmuudeksi sen 225/55 ottaa.
George Washington
MB W211, '05 200CDI
jussilampi
haltsu kirjoitti:
Conti 5 kitka 225/60-16 126 euroa
tony
Tossa sulle gummit. http://www.vannehaku.fi/36416/goodyear- ... karenkaat/" onclick="window.open(this.href);return false;
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
