ABS pumpulle ei tule virtoja ollenkaan?missä vois olla vika?sulakkeet ovat ehyet jotka ovat kuskinpuolen lasin vierellä konehuoneessa..
Mittaristossa palaa BAS/ASR valo koko ajan.
w202 ABS pumpulle ei tule virtaa
Re: w202 ABS pumpulle ei tule virtaa
Oiskohan yj-releessä kylmä juotoksia eli tinaamaan.
toisekseen kierrosluku ja nopeusmittari on kytköksissä yj-releelle mutta katso sen sulake päältä ensin ja tinaa kokeeksi.
niin mutta kierrosluku ja nopeusmittari kyllä pelaa..sinne pumpullehan pitäis tulla virta silloin kun virrat pistää päälle mut ei tule mitään et siellä jossain varmaan ny on joku katkos tai jotain..
Katso kuitenki yj-releen päältä sulake ensin.
