Laitanpa tänne saman viestin kuin naapurifoorumillekin:
(Auto on väyrynen -96)
Joo siis otsikonlainen vika/häiriö on pesiytynyt autoon. Voi toimia moitteettomasti 300km ja sitten aivan varoittamatta moottori sammuu ja sisäpeilissä alkaa diskovalot vilkkua, mittaristossa kaikki muut valot palavat paitsi EDC-valo. Aikansa kun nitkuttelee avainta virtalukossa niin diskovalot lopettaa tuikkeensa ja tuo EDC-valokin syttyy ja taas käynnistyy. Muutaman kerran sama ilmiö on ollut auton seistessä ajon jälkeen 10-30min..
Avaimen paristo ei takuulla ole syyllinen ja ainakin sen releboksin, jossa on 3 relettä, juotokset ovat kunnossa. Vaikuttaako joku noista releistä ajonestoon/sammuttimeen?
ja sitten:
noniin taas teki tuon kun piti parkista lähteä..enää ei avaimen nitkuttelusta ollut apuja...eikä releboksiin tulevien/menevien johtoliitinten nitkutus ym auttanut.. pumpulle(?) menevää johtoa aloin kiukuspäissäni vetelemään/räpläämään niin kuului -ainakin niin oletan- jostain releen napsahdus tms. ääni ja diskovalot sammui ja taas oli `voimakone`menohaluissaan.
Ajatuksia/vinkkejä .. joo tiedän ..vie Veholle mutta EN VIE! Sinne kun vie niin pitää olla itsellä tiedossa mitä osia tarvitaan tai mistä kohtaa halutaan korjata -ja kun itsellä ei varmaa tietoa ole niin kysynpä täältä .
220d sammuilee ja vilkuttelee puna-vihreää
Re: 220d sammuilee ja vilkuttelee puna-vihreää
Ota se kolmereleinen käynnistyksenohjausboksi auki ja tinaa kaikki (lue: KAIKKI) piirilevyn tinapisteet uudelleen. Eli käyt läpi jok'ikisen kerran kolvin kaa ja lisäät tinaa tietty jos tarttee. Älä jätä juotoksia "kylmiksi", vaan anna lämmetä kunnolla. Äläkä sohi. Kannattaa myös napsutella sormin niitä kolmea relettä. Eivät saa olla jumissa ja siinä hitusessä releiden tartunnan raossa ei saa olla mitään töhkää. Tietokoneen paineilmapuhdistuspullolla tai järjestelmäkameran ilmapuhdistuspumpulla releen kosketuspinnat puhtaiksi töhkästä. Menee taas vuosi tai ainakin useampi kuukautta ilman murheita. Kun oireet palaa, aloitat alusta. Kun kyllästyt, vaihdat auton tai hankit uuden boksin Veholta hintaan *** euroa...
Romikselta ei kannata hankkia boksia - ne on samassa kunnossa kuin nykyisesi.
GLS
GLS
W904 CDI 2.7 Bus vm:2002
ex-W211 CDI200 Classic vm:2005
ex-W203 C180 2.0 L Classic vm:2001
ex-W210 E220D Classic vm:1996
Moi,
kiitos vastauksesta,
ne juotokset tuli korjattua tuossa viime(tai sitä edellisenä) talvena kun putosi abs+ets+jokumuu pois pelistä. Silloin oli selviä kylmäjuotoksia/irronneita juotoksia mutta ei ne vaikuttaneet käyntiin saatikka ajon/käynnistyksen estoon. Onko jokin noista kolmesta releestä se joka tuohon käynninestoon vaikuttaa -yhtä räpläämällä alkoi ainakin äänimerkki laulaa mutta ne pari muuta? Mikä on tuon estimen logiikka -vetääkö se Luukaksesta sammuttimen päälle vai onko jokin rele, joka virtaa saatuaan "avaa" sammuttimen? Miten moinen käynnistyksen esto ohitetaan -ei sillä ole mielestäni mitään virkaa?
joo itellä oli joskus sama ongelma. releen puhdistus ja kopauttelu muistaakseni auttoi, ainakin siihen asti kunnes autosta luovuin.
tuossa linkkiä -> http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=78168" onclick="window.open(this.href);return false;
Audi Q7
Ex: E-mersuja
Ex: E-mersuja
Miten on tuossa vanhuksessa vikamuistin laita..eli jääkö moisista sammuiluista ja käyntiin lähtemättömyyksistä jotain tarkkaakin luettavaa?
Toisin sanoen kannattaako uhrata unionin valuuttaa vikakoodien lukuun vai kertooko se vain että on ollut virtakatkos tms. jossain määrittelemättömässä paikassa? Tuosta ei kai saa vikakoodeja vilkkumaan millään hyppylangalla kuten joistain muista ajoneuvomerkeistä?
Starglazer
Ei onnistu hyppylangalla, vaatii testerin. Carsoftia ja staareja on ympäri suomea foorumin väelläkin
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto
Mitä hittoa..!..taas on toiminut moitteettomasti yli 1000km eli tankillisen verran..vikakoodeja ei luettu eikä mitään ole tehty vian/häiriön korjaamiseksi. Mutta koko ajan vähän jännittää ajelu kun ei tiedä milloin tai minne taas sammuu.
