Jurina/tärinä W124 300 D ASD
veppe
Viesti Kirjoittaja veppe »
Sellainen ongelma tullut tuohon omaan farkkuun, että pari viikkoa sitten alkoi hiukan jurisemaan/täristämään, silloin yli 80 km/h vauhdissa. Siinä vaiheessa oli sen verran lievää, että emäntä ei sitä edes huomannut (naisille auto käyttäytyy epätavallisesti vasta, kun se jättää tielle) - esim. parkkikiekko kyllä ovitaskussa selvästi tärisi. Ajattelin, että varmaan menossa kardaanista rättinivel tai mahdollisesti värinänvaimennin.
Tänään sitten yhtäkkiä paheni. Emäntä lähti töihin ja kun pääsi valtatielle, soitti ja sanoi, että on kuin telaketjuilla ajaisi. Ei muuta kuin auto takaisin kotipihaan ja itse puikkoihin. Ja todella, nyt tuo lievempi tärinä/jurina tuntui jo 50 nopeudessa. 80 kympissä tärinä oli jo melkein kuin olisi asvaltilla nimismiehenkiharaa. Mistä tämä voisi johtua?
Voisiko ASD/perä ylipäätään olla syypää? Nimittäin siirsin tänään as.vaunua pehmeällä hiekalla, ja tottakai ASD joutui hommiin. Ja tämän jälkeen vika paheni kertalaakista, ensin epäilin hiekkaa vanteilla => epätasapainoa, mutta eipä niissä mitään ollut. Antakaa jotain vinkkejä, ennenkuin vien pajalle. Tietää alkaa raapimaan rahoja kasaan :?
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Kokeile irroittaa ASD:n rele ja aja pätkä, jos vika hellittää niin ASD:ssä on vikaa. Ilman relettä voit huoletta ajella, kitkalukko toimii silloinkin.
Rele löytyy akun takaa, musta, tupakka-askin kokoinen, päällä lukee ASD valkoisilla kirjaimilla.
veppe
+ASD:stä
No tuo vika selvisi. Käytin työmatkalla pajalla, löytyi pari vikaa. Ensinnä etummainen rättinivel oli melko tohjona, puslat ei olleet enää kumissa kiinni, pääsi kardaani pyörimään etupäästä tyhjää pituusakselin ympäri sellaiset 5 mm. Mutta se ei aiheuttanut sitä tärinää, vaan takarätistä oli yksi pultti kadonnut! Liekö mennyt poikki, kun pari viikkoa sitten kartingin jälkeen jäi "meno" päälle :D Siihen uusi pultti, ja loppui tärinä.. Ei näköjään kardaani tarvii paljon epätasapainoa, niin aiheuttaa pahoja ongelmia, mitähän se pultti painaisi, ehkä 50 g. Täytyy vielä tuo rättinivel vaihtaa, ennenkuin paukahtaa kokonaan..
Mutta tuosta ASD:stä vielä. Joku tietävä vastatkoon, onko se vika vai ominaisuus, kun erittäin liukkaalla alustalla teki todella kovaa rytkytystä taka-akselilla? Vika, luulen minä. Tämä tapahtui jälleen vaunun kanssa, lähdin pehmenneeltä pellolta vetämään ja jos yritti pienillä kierroksilla, alkoi kaamea rytkytys, kuin olisi jarru ollut jumissa toisessa pyörässä tai jotain sinnepäin. Piti sitten nostaa kierroksia, ja silloinhan se meni luisteluksi, olisiko lie ilman ASD:tä ja työntöapua jäänyt pellolle.. Tuota vikaa/ominaisuutta on vain hankala saada tulemaan, kun ei esim. soralla/hiekalla tee tuota. Ehkä pitäisi taas mennä vaunun kanssa pellolle =)
P.S. Pitäisi ainakin vikamuisti nollata ASD:stä Forumin neuvoilla, saattaahan siellä oikeasti olla vaikkapa anturissakin vikaa.. Täytyy vielä lisäksi kokeilla tuo Maurin vinkki.
[quote="Mauri H."]Kokeile irroittaa ASD:n rele ja aja pätkä, jos vika hellittää niin ASD:ssä on vikaa. Ilman relettä voit huoletta ajella, kitkalukko toimii silloinkin.
Rele löytyy akun takaa, musta, tupakka-askin kokoinen, päällä lukee ASD valkoisilla kirjaimilla.[/quote]
narg
Viesti Kirjoittaja narg »
onko perässä varmasti asd:n tarkoitettua peräöljyä?
veppe
Kylläpä siellä pitäisi olla, viime syksynä edellinen omistaja laittanut. Sen verran tuttu, että ei varmaan ole kehdannut valehdellakaan ;) Mutta ehkä olisi vielä varmempi vaihtaa ne uudelleen, vaikka pikkaisen kallista litkua onkin..
