w202 220 cdi Käynnistysongelma
kopi71
Viesti Kirjoittaja kopi71 »
Ongelma on seuraava. Mersu lähtee kylmänä käyntiin normaalisti ja pelaa aivan kuten pitääkin sinne asti kunnes sen sammutat. Kuumana ei lähde käyntiin vaikka kuinka sahaa. Taas kun jäähtyy lähtee kuin palmun alta. Kun auton sammuttaa näkyy suodattimelle tulevassa letkussa ilmakuplia. vika ilmaantui kun jouduin tyhjäämään polttoainetankin. Tyhjensin sen imemällä porapumpulla suodattimelle tulevasta letkusta.
arska10
Re: w202 220 cdi Käynnistysongelma
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kampiakselin tai nokka-akselin asento tunnistin rikki
kopi71 kirjoitti:Ongelma on seuraava. Mersu lähtee kylmänä käyntiin normaalisti ja pelaa aivan kuten pitääkin sinne asti kunnes sen sammutat. Kuumana ei lähde käyntiin vaikka kuinka sahaa. Taas kun jäähtyy lähtee kuin palmun alta. Kun auton sammuttaa näkyy suodattimelle tulevassa letkussa ilmakuplia. vika ilmaantui kun jouduin tyhjäämään polttoainetankin. Tyhjensin sen imemällä porapumpulla suodattimelle tulevasta letkusta.
Tarkista kampiakselin asennon tunistin(vaiva sopii siihen suoraan)
Oberland
Viesti Kirjoittaja Oberland »
Veikkaus nokka-akselin asentotunnistin. Itselläni kun se levisi niin autoa oli toisinaan todella vaikea käynnistää käyntilämpöisenä. Startatessa antoi kierroksia jonkin 200 rpm ja sitten ei ollenkaan. V.... oli sangen suuri kun marketinparkkipaikalla oli yleisöä nohevine kommentteineen mersun oston järkevyydestä. Vika ei jätä jälkeä vikamuistiin. :oops:
Mercedes voran. Die Strasse frei fur Mercedes.
