W126 560 SEC takaiskareiden vaihto
Mika R
Viesti Kirjoittaja Mika R »
Millainen homma olisi lähteä vaihtamaan takaiskarit ko menopeliin omatoimisesti? Ja onkohan iskarit ja jouset niin hankalat hankittavat kuin eräs autopaja minulle kertoi, sillä kustannusarvio vaikutti hieman reilun puoleiselle juurikin osien osalta.
W211 E200CDI Avantgarde (2008)
Re: W126 560 SEC takaiskareiden vaihto
Autossasi pitäisi oleman tasonsäätö taka-akselilla? Iskarit maksanevat yli 300 e/kpl, paineakut 100 e/kpl. Letkuliitokset voivat olla ruostuneita myös.
Mika R
Kyllä vain, tasonsäätö on. Siltä tämä alkaa näyttämään että noilla main liikutaan ja tämä pistääkin 1290€ kustannusarvion uuteen valoon. Tähän arvioon sisältyi myös jouset mukaan.
Kannattaisikohan tässä samalla vaihdattaa takakelkan kumityynyt ja muut vastaavat. Lienekkö iso homma tämän projektin yhteydessä? Takaa kuuluu toistaiseksi paikallistamatonta kolinaa pienistäkin montuista tiessä.
Kolina voi johtua iskarin alapään nivelen kulumisesta. Muista laskettaa jousien pistemäärät varusteiden mukaan, että varmasti sattuu oikeat.
Mika R
Jep. Pitänee varata aika pajalle ensi viikolle.
Auto on tarkoitus viedä myös talvihoitoon serkun pajalle, jolloin on tarkoitus koluta läpi hyvinkin pitkälti kaikenlaista tarvittavaa maalipintaa myöten. Kumma juttu kun 24 vuoden jälkeen alkaa pientä ruostekukkasta näkymään. Onko mersujen laatu ollut heikkoa jo 80-luvun lopulla :wtf: :lol:
jaakko.putkisaari
Tuota toimiiko takapään tasonsäätö??Eli pari ukkoa takakonttiin painoksi lähteekö nousemaan ylös,onko tulos tasainen mittaa vaikka navasta-lokarin kaareen ennen ja jälkeen painomuutoksen.Jos tulokset tasaisia ja tasonsäätö toimii,miksi vaihtaa iskareita jouset toki kuoleutuu ja silloin tällöin kumeineen hyvä vaihtaakkin nuo.Jos oikeanlainen jousipuristin käytössä ei tuo mahdollinen iskareiden ja jousien+härpäkkeiden vaihto ole kummoinenkaan projekti,takapenkkien selkänojien takana on nuo yläpään kiinnitykset+hyde putkien liitokset jolloin nuo näkee jo ennakolta missä kunnossa ovat,tarvitseeko esivalmistella vaikka crcllä!Muovisten pyöreiden luukkujen takaa löytyvät!
Ps,tässä kesällä juuri ko homma SECkiin tehty!eikä mikään paharasti ollenkaan+löytyy tuo jousipuristinkin....
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Mika R
Ei ole tullut testailtua. Kyyti on alkanut olemaan vähän kuin keinussa istuisi kun taka-akseli sattuu sopivaan töyssyyn.
jaakko.putkisaari
Tuo takapään jousitus hässäkkä on sen verran arvokas,että kannattaa tutkia tarkasti joka osaalueen toiminta eteenkin tuo hydrauliikka ja sen säädöt tomiiko vai onko säätö esimerkiksi jumissa kuten yleensä jne..
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
