W124:sen manuaalikepin välys ?
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
On vähän ns.välystä 124:sen manuaalivaihteisen (5v) kepin toiminnassa. Onko jotain korjaussarjaa tai kikkaa saada timmimmäksi päältäpäin, ettei tartte laatikkoa ottaa irti ?
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
mölytoosa
Re: W124:sen manuaalikepin välys ?
Viesti Kirjoittaja mölytoosa »
siellä on kumit laatikon ja kepin päässä niitä tankoja,ne kun vaihtaa niin välykset häviää
käytössä 300TD -94 ,DODGE RAM 2500 -01
W123 250 -77 MR
jaakko.putkisaari
No ihan ensimäiseksi kannattaa vilkaista alapuolelta lootan vivuston nk,häränsilmät eli ne kovakumiset puslat onko mitään jäljellä vaiko vivustot ottaa matallisiin reikiin.Jos noita hapertunut tai puuttuu kokonaan tulee jo jonkinlainen välys!Joku jo ehti ensin. :wink:
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
keppisysteemi lähtee vivustoineen kyllä irti, kun purkaa hieman keskikonsolia ja ottaa vivut irti laatikosta... helpompi tutkia missä se klappi on, kun saa koko koneistoa pyöritellä rauhassa käsissään... voihan se olla, että klappi löytyy laatikon kyljessä olevien vipujen holkeista, joihin siis ne kepin vivut vastaa, eli paras mennä montulle tutkimaan ja toinen liikuttelemaan keppiä, ettei tee sitä ns. turhaa työtä...
kari v
Eli jos nyt alottas keskikonsolin purkamisella ja sieltä tutkimalla, niin voiko sieltä nyt vaihtaa jotain osaa ?
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Jos saat nostettua autoa ilmaan sen verran, että pääset alle, näet vivuston kumi- ja muoviholkit ja sen, onko niissä välystä. Vipujen vaihteiston puoleisessa päässä on isommat kumiholkit ja kepin päässä pienemmät muoviset. Holkit on muuten helppo vaihtaa, mutta tilaa on niukasti, joten pitkät ruuvarit ja kärkipihdit ovat tarpeen. Turha purkaa konsolista keppiä, jos vika on muualla.
tomant
kari v
Kiitos, täytyypä ruveta tutkiskelemaan...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Voi olla myös väljää paljon ajetussa siellä laatikon päässä mutta sitä on sitten jo vaikeampi poistaa ja vaatii jo askin purku toimia eli varmaan saat ainakin vähemmäksi välyksiä.Sen voisi kokeilla auton alta ja sietä ne muutkin on katseltava ja helposti kyllä löytyykin.
Itse kun autoni ostin 300tkm ajettuna oli keppi systeemi välyksetön mutta nykyään varmaan kulissi on jo kulahtanut ja silloin mietinkin olisiko Suomeen tullessa vaihdettu uusi kulissi ja kaiketi näitä saakin mutta hinta...
Hanza
Viesti Kirjoittaja Hanza »
Ensimmäiseksi ottaisin kepin suojapussin irti ja katsoisin onko ne kepin alapäässä olevat puslat kunnossa.
Jos ne ei ole kunnossa, keppi liikkuu paljon ennenkuin edes vivustot liikkuvat.
Jesse_
Viesti Kirjoittaja Jesse_ »
atlas kirjoitti:Voi olla myös väljää paljon ajetussa siellä laatikon päässä mutta sitä on sitten jo vaikeampi poistaa ja vaatii jo askin purku toimia eli varmaan saat ainakin vähemmäksi välyksiä.Sen voisi kokeilla auton alta ja sietä ne muutkin on katseltava ja helposti kyllä löytyykin.
Mulla ei oo 443tkm ajetussa 250TD:ssä juuri yhtään väljää vaihdekepissä ja vaihteetkin menee hyvin päälle :) Auto on -86 ni ikää nähden autolla ei oo kovin paljoa ajettu.
TUUTTERO
Viesti Kirjoittaja TUUTTERO »
omassa tenavassa keppi oli kuin puurokauha.
Puslat auton alla ok, mutta auton sisällä kepin juuressa on kaksi kumihelaa ja ne oli repeytynyt kehistä irti. Tein töissä POM muovista holkit keskuksella ja liimasin kiinni vielä varuiksi ulkokehältä. Tuli tiivis ja välykset oli poissa.
Ei aiva kumminkaan päästy mitsun getragin kepin tuntumaan, mutta parempaan päin.
VW T5
fzr1000
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Hanza kirjoitti:Ensimmäiseksi ottaisin kepin suojapussin irti ja katsoisin onko ne kepin alapäässä olevat puslat kunnossa.
Tämän tekisin itsekkin, varsinkin jos joka vaihteella on samalainen tyhjäliike.
Omassa ei ollu auton alla vivustoissa mikään väljä.
S124 & W124
RKARJAL
Viesti Kirjoittaja RKARJAL »
Joo, tuossa se vika yleensä on. Nuo puslat maksoivat muistaakseni 9,50€/kpl kivijalassa. Muutaman kymmenen kakkosnelosta olen
purkanut (ajossa ollut toinen mokoma) ja joissakin on ollut välystä niin, että kepin tyhjä liike on liki 10 cm.
Siis vivusto kuntoon. Puhdistus ja hyvät rasvat (veden ja pakkasenkesto), niin onpa mukava talvellakin ajella.
Tuossa keppimekanismissa on sen verran osia, että kannattaa merkkailla, ennenkuin "hajoittaa".
Vaihteistoa ei pidä irrotella välysten takia.
Exät
W121, W110, W111, W108, W115, W114
W123, w124, W201, W202, W210, 211,
nyt muutama 124/300D
W124 osia.
kari v
Kiitoksia infoista, täytyypä ruveta rassailemaan...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
