W211 facelift -07 takavalot led-valoiksi?
Voiko W211 classic sedanin vakiotakavalojen tilalle vaihtaa led-valot (esim. avantgarden valot)?
W211 E220CDI -07
W210 E200CDI -02
W210 E200D -96
W124 E200D -89
W123 200D -79
W108 250S -66
W210 E200CDI -02
W210 E200D -96
W124 E200D -89
W123 200D -79
W108 250S -66
Re: W211 facelift -07 takavalot led-valoiksi?
Onnistuuko vaihto "heittämällä"?
W211 E220CDI -07
W210 E200CDI -02
W210 E200D -96
W124 E200D -89
W123 200D -79
W108 250S -66
W210 E200CDI -02
W210 E200D -96
W124 E200D -89
W123 200D -79
W108 250S -66
Onnistuu, ainakin sanon niin. Tietty jossain automalleissa ihan halvimmat valot, polttimot, kuvut ym. niin on ollut ahtaita menemään paikoillee. Mutta kun laatua parantaa niin onnistuu ja kestää.
Ajattelit vaihtaa polttimot led-polttimoiksi vai vaihtaa kokonaan umpiot?
Mersu on auto ja muut ajoneuvoja tai liikkumiseen tehtyja kapistuksia.
Nykyinen: W202 180 -95 Ex: W124 200D -88, W124 200D -94, W124 230E -89, W124 200 bensa -88.
- tuomkiti81
W211 takavaloista en tiedä mutta ulkomaailman foorumilta on tullut opiskeltua että cls:ään(w219) menee facelift:in takavalot(mallia led) fyysisesti heittämällä mutta jonkunlainen adapteri-johto hässäkkä täytyy kytkeä väliin...muuten tulee ajotietokoneeseen vikailmotus
Cls 350 cdi -11 (W218)
Opel Insignia 2.0 Ctdi -10
Scania R560 8x4 -13
Ex. Mb Cls 350cgi -07(W219)
Ex. Bmw 530dA -05 (E60)
Ex. Bmw 530dA -01 (E39)
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i 16V -99
Scania R560 8x4 -13
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Laseissa lohkeamia. Aion vaihtaa koko umpiot.M4ketech kirjoitti:Onnistuu, ainakin sanon niin. Tietty jossain automalleissa ihan halvimmat valot, polttimot, kuvut ym. niin on ollut ahtaita menemään paikoillee. Mutta kun laatua parantaa niin onnistuu ja kestää.
W211 E220CDI -07
W210 E200CDI -02
W210 E200D -96
W124 E200D -89
W123 200D -79
W108 250S -66
W210 E200CDI -02
W210 E200D -96
W124 E200D -89
W123 200D -79
W108 250S -66
Onko kellään tästä operaatiosta kokemuksia?
Ostin juuri 2004 vuosimallia olevan w211:en johon on vaihdettu uudemmat LED jarruvaloilla olevat alkuperäiset avantgarde mersun takavalot.
Ajotietokone herjaa että jarruvalot vialliset sekä vasemmalla ja oikealla. Varavalot otettu käyttöön.
Ylemmät LED jarruvalot ei myöskään toimi.
Jos syötän LED modulille suoraan 12v valot syttyy.
Onko tähän jotain kikkaa jolla LED-valot saa toimimaan ja vikailmoitukset pois ajotietokoneelta.
Pitääkö nämä koodata Star:lla jotenkin vai mikähän?
