W203,ohjainyksikkö rikki? joka ohjaa peiliä,ikkunaa,vilkkua
mko94
Viesti Kirjoittaja mko94 »
Alkoi tuo keskuslukitus temppuilemaan kuskin ovessa. Poistin sulakenumeon 21, ettei kuskin oven lukko hakkaa ylös/alas koko ajan. Samalla tietysti lakkasi toimimasta kuskin puolelta ikkunan nosto, peilin säätö ja peilin vilkku. Nyt pari päivää myöhemmin, kun laitoin sulakkeen takaisin, lukko alkoi taas hakkaamaan, mutta mikään noista kolmesta muusta ei toimi. Auto on w203 vm:2000. Onko ohjainyksikkö rikki kuskin ovesta, joka ohjaa peiliä, vilkkua ja ikkunaa? Onko porukalla ajatuksia tai vastaavasta kokemuksia?
be39
Re: W203,ohjainyksikkö rikki? joka ohjaa peiliä,ikkunaa,vilk
Viesti Kirjoittaja be39 »
Kuskin oven lukkoyksikkö rikki.
be39 kirjoitti:Kuskin oven lukkoyksikkö rikki.
Siis tarkoitatko sitä itse mekaanista lukkoa josta pitää vaihtaa se yksi jousi että lukon hakkaaminen loppuu? Vai tarkoitatko oviohjainlaitetta?
Tulkitsin että mko94 tiesi tuon lukko-ongelman mutta sehän ei selitä sitä miksi sulakkeen takaisin laitoin jälkeen nuo kolme muuta juttua eivät toimineet. Oviohjainlaitehan on sen irti käytetyn sulakkeen takana ja ohjaa peilejä, lasinnostinta ja peilissä olevaa vilkkua.
Ei luulisi olevan kyse oven saranan tienoilta katkenneista johdoistakaan noilla oireilla, kannattaisikohan vaan kokeilla uutta resettiä sille ohjainlaitteelle (sulakkeella)?
be39
Hyvin todennäköisesti lukkoyksikkö hajonnut, Starilla pystyisi testaamaan.
mko94
Juuri näin, kuten DBFI kirjoitti, tiedän tuon jousiongelman.
Tilasin ebay:ltä lock repair kitin, siis sen jousen. En ole ehtinyt asentaa sitä vielä. Uskoisin, että lukko tulee täysin kuntoon jousen vaihdolla. (onnistuukohan vaihto kun ikkunaa ei saa auki?)
Näyttää siltä, että sulakkeen irroitus rikkoi kaikki muut toiminnot kuskin ovesta. Ei tule resetilläkään kuntoon.
Taitaa olla tämä rikki: Mercedes C-Class W203 Left Door Control Module Unit 2038206326 A2038206326.
Starin päähän pitäisi viedä, sillä vian voisi varmistaa, olisiko star-miehiä Tampereen seudulla?
s1jviita
Viesti Kirjoittaja s1jviita »
mko94 kirjoitti: Starin päähän pitäisi viedä, sillä vian voisi varmistaa, olisiko star-miehiä Tampereen seudulla?
Hep :)
ML W166 350CDI AMG -12
Jaguar XF 3.0D FL -12
ex: S204 200CDI BE Avantgarde -10 212/521
Pelit ja vehkeet löytyy --> https://www.lisaatehoa.fi/ P. 044-5867096
