Webasto savuttaa reippaasti
[juhis]
Viesti Kirjoittaja [juhis] »
Ilmeni ilmeisesti aika yleinenkin ongelma tuon webaston kanssa.
Eli autona W202 200CDI, moottorinlämmön ollessa alle 80°C ja ulkolämpötilan ollessa alle 7°C syttyy lisälämmitin automaattisesti päälle.
Tämän jälkeen tulee webastosta suuri määrä savua.
Sulakkeen (nro:37) otin lisälämmittimeltä pois, kun alkoi tuo savuttaminen jo kyrsiä.
Itselle ensimmäinen auto webastolla, eikä oikeen ole tietoa mikä tuon savuttamisen voisi aiheuttaa.
Minkälainen homma purkaa webasto, mikähän tuossa voisi olla vikana ?
Talvella varmasti olisi mieluinen varuste toimiessaan..
arska10
Re: Webasto savuttaa reippaasti
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tuossa linkki jossa sergey kertoo tuosta savutuksesta
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... to#p837758" onclick="window.open(this.href);return false;
[juhis]
Tuossa sergeyn videossa savutus on kyllä samaa luokkaa kun omassa mersussa.
Webastolta lähtevä "pakoputki" on huonosti palaneesta polttoaineesta ympäriinsä märkä.
Viittaako tuokin vika tuohon sergeyn vikaan myöskin ?
arska10
Nuo on samat oireet kun sergeyllä. Ei muuta kun webasto käteen ja osia vaihtamaan.
rmb2012
Viesti Kirjoittaja rmb2012 »
[juhis] kirjoitti:Eli autona W202 200CDI, moottorinlämmön ollessa alle 80°C ja ulkolämpötilan ollessa alle 7°C syttyy lisälämmitin automaattisesti päälle.
Samanmoinen kulkupeli tehdasasennetulla Webastolla.. kuulo vielä sen verran hyvä, että aloin ihmettelemään kun tällä viikolla ajettuani auton parkkiin ja sammutettuani moottorin kuului jotain kummaa kohinaa moottoritilan suunnalta. Ensin ajattelin, että flektikö se siellä huutaa vaikka moottorin lämmöt about +50... mutta webaston nurkiltahan se. Mutta siis, ihan normaalia ilmeisesti tehdasasennetulle webastolle tuollainen omatoimisuus? Meinasin jo, että onko se prkl mennyt justiinsa ennen talven tuloa rikki... :roll:
W202 C 200 cdi -98 (OM611)
jep eli jos savuttaa niin se on muutoin kondiksessa mutta se ei syty koska huoppa, palotila ja pakoputki on tukossa. Omasta kaivoin karstaa ulos n. 4 desilitraa. ja mukana ei ole pakoputken karstat. Itte otin äänenvaimentajan kokonaan pois ja laitoin suoralla putkella.
