Kaasujousen ongelma-perä laskee
olliville
Viesti Kirjoittaja olliville »
Ongelmana on oikean takapyörän ilmajousen vuoto. Liitoskohdat on tarkistettu. Pumppu toimii, kun auton käynnistää, mutta välillä vaan perä ei yötä pysty olemaan pystyssä, välillä taas on. Mikä on korjauskeino?
Onko siellä jotain venttiiliä, joka voisi vaihtaa, joka mahdollisesti aiheuttaisi vuodon?
Vai voiko tämä olla myös sähköjärjestelmän aikaansaama "ohjelmistovirhe" jousituksessa? Päästää virheen takia vaan ilmat pois.
Ja olikona se, että varashälytin alkoi itsekseen huutaa käynnistyksen yhteydessä, syytä juuri tästä tasapaino/jousitusviasta? (silloin hätäapuna yksi remppamies keksi, että otetaan torvi pois, kun se huutaa)
W211 E 320 CDI T -04
Re: Kaasujousen ongelma-perä laskee
valitettavasti kyseessä taitaa olla ko. automallin tunnetuin tyyppivika (?)
LopenUupunut
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=77000" onclick="window.open(this.href);return false;
olliville
Nyt vika on korjattu. Sen paikantamiseen vaan tarvittiin kaksi käyntikertaa. Ensimmäisellä tarkastettiin letkuliitokset. Toisella tutkivat, että pussi se on joka vuotaa. No sehän vastaus täältä foormiltakin sai. Pussi vaihdettiin kolmannella kerralla, nyt pysyy ilmat sisällä, myös seisonnassa. Hintaa vaihdolle 800.
