väyryse airbagit.
- w210 e230 -95
- Sisäänajossa
väyryse airbagit.
siis miten saa ns nollattua airbagit et voin ottaa ratin irti? 96 väykky kyseessä!
Re: väyryse airbagit.
Mä otin omasta akun kengän irti ja sen jälkeen ratti pois. Jotkut oottelee 15 min irrotuksen jälkeen, ennen kuin alkaa rattia purkamaan. En tiedä mihin se perustuu.w210 e230 -95 kirjoitti:siis miten saa ns nollattua airbagit et voin ottaa ratin irti? 96 väykky kyseessä!
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
- w210 e230 -95
- Sisäänajossa
joo teen nii! kiitos
Itse en ole ikinä ottanut akun kenkää irti kun olen ratin irroittanut ta sivupaneelit, kunhan ei vaan avaimet ole virtalukossa. Ei tuo airback
toimi jos auto ei ole käynissä ta virtalukko on antanut luvan käynistää. Jos autoon esim murtaudutaan niin ei nuo backit laukea vaan varashälytin alkaa soimaan
- w210 e230 -95
- Sisäänajossa
aivan
lisää tyhmiä kysymyksiä... kuinka ratin saa helpoiten irrotettua?
Ratin takana on 2kpl torx ruuveja jota pitävät airbackia kiinni ne irti ja backki pois ja mutteri irti akselista niin ratti lähtee
- w210 e230 -95
- Sisäänajossa
oikein paljon kiitoksia
- w210 e230 -95
- Sisäänajossa
vielä löyty ongelmia... srs valo syttyy normaalisti kun vääntää virrat päälle ja sammuu kun auto käy MUTTA sitte sekuntti tai kaks nii se valo syttyy taas ja palaa jonkin aikaa??
Siellä penkin takana mistä nuo asr johdot menee penkin sisään voi olla huono kontakti
- w210 e230 -95
- Sisäänajossa
öö tarkotatko etupenkkejä? tai penkin airbageja? niitä ei ole
Siellä penkissä on nuo asr tunnistimet jtka aktivoivat airbackit
- w210 e230 -95
- Sisäänajossa
en kyllä löytänyt yhtään johtoo joka menis sinne penkkii?
valo(srs) jää palamaan noin 5 minuutiks kun on startannu...? ei taida auttaa muuta töpselin ppäs käyttää. voiko olla että jos jännite on päässy joskus laskeen liian alas nii se tekis jonku häiriö sinne?
- w210 e230 -95
- Sisäänajossa
vikakoodit tyhjennetty ja ny pelaa!
