w210 kangaspenkkien vaihto nahkapenkkeihin
Terve o/ En löytänyt samanlaista aihetta mistä olisi hyvä jatkaa joten päätin tehdä uuden aiheen. Otsikko kertoo siis mistä on kyse. Onko kellää kokemusta penkkien vaihtamisesta? En usko et vaikea homma on kun alkaa tutkimaa mutta enemmä huollestuttaa se kun haluaisin vaihtaa vanhat kangaspenkit nahkakaluihi joissa on sähkömoottori penkin asennon säätämiseen, että miten saan sähkösesti nahkapenkin toimimaa? Meneekö w210 nahkapenkki vanhoihi w210 kangaspenkkie kiskoihi vai joudunko nekin vaihtamaan? Auto on E220 D '96. Kaikki rakentava kommentti o tervetullutta!
Re: w210 kangaspenkkien vaihto nahkapenkkeihin
Itsellä ollut sama mielessä. Ainakin takapenkkien pitäisi mennä heittämällä kiinni, mutta etupenkeissä on se kysymysmerkki itselläkin.
Eihän autossa ole kun neljä pultinreikää johon penkki pultataan, ihan samoihin reikiin käy manuaalisäätöinen ja säkösäätöinen penkki. Kiskothan on penkissä kiinni. Jos ei sähkötyöt kiinnosta, niin ainahan voi vaihtaa pelkät verhoilut vanhoihin kangaspenkkien runkoihin.
eBayst ja Amazonist saa halval tosiaa näit jos jollai ollu mieles ;') Suomen markkinoil kiskurihinnat. Mut saako sen sähkösäätöse penkin moottorin toimimaa sillä et vetää piuhan akun + navalle ja maajohdon johki runkoo vaik? Vai vaatiiko adapteria sun muut ei-kivaa?
Up. Onks kellää tietoo?
Siinä sähköpenkissä on kyllä useita sähkömoottoreita, eikä vain yksi. Pitäähän niille moottoreille sit olla katkaisimet, ainakin vanhemmissa ovat oviverhoiluissa. Eli hommaa on vähän enemmän kun kahden johdon kytkentä.
Ei mahdoton homma, mutta operaatioon ryhtyvän on ymmärrettävä sähkökaavioita ja laitettava johdotukset ja releet sen mukaan. Hyvällä tuurilla Facelift mallin penkeissä on katkaisimet ja releet penkissä kiinni ja ei tarvi kun + ja - johdon, en tiedä ??
