Ilmastoinnin ilmanhaistelijanmoottorin korjaustaW124 (kuvia)
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Kävi muutaman kerran ilmastointi päällä vaikka mielestäni sen ei olisi pitäny käydä. No kiskaisin käsiini sen imuilmamoottorin siitä hanskalokeron oikealta puolelta ilmasuulakkeen alta. Hanskalokero pois paikoiltaan ja sivulasin ilmaputki. Saa moottorin helposti käsille. Hanskalokero on kiinni muutamalla muovilukolla (olisko ollu 7kpl) ja lokeron kannen lukon vastakappale (2 ruuvia)
Purin moottorin kuoret ja poistin moottorin takakannen. Toinen "hiiliharja" oli kulunu niin että oli menny poikki. "Hiiliharjaan" saa pituutta kun oikaisee kiinnityskohdan taitoksen ja tekee "hiiliharjan" puoleenväliin uuden tarvittavan taitoksen että hiliharja ottaa kiinni kollektoriin.
Kun moottoria pistää nippuun saa hammastikusta oivat pidikkeet "hiiliharjoille" (pitää "hiiliharjat" erillään niin että kollektori sopii menemään paikoilleen) että takakannen saa paikoilleen. Takakannessa on tarvittavat aukot. Sit vapauttaa "hiiliharjat". Suurennuslasilla näkee aukoista senverran et voi varmistaa "hiiliharjojen" paikan kollektorilla.
Ennen nippuunlaittoa rasvasin kummankin pään liukulaakerit.
Koitin virtalähteellä että pyörii kunnolla. Jos ei pyöri kunnolla voi koittaa muuttaa pyörimissuuntaa. Sehän on aivan sama kumminpäin moottori pyörii. Itte vaihdoin kun pyöri toistepäin paremmin. Helpoiten suunta muuttuu kun vaihtaa moottoriin kiinni tulevasta tökkelistä johtojen paikkaa.
Edit otsikkoa ja tämä:
Varmaan siksi pyöri toistepäin paremmin kun hiiliharjojen paikka suhteessa magneetteihin muuttui kun väänsin hiiliharjoja. Näin varmaan käy aina jos nuin vääntää kun mä väänsin.
Eikait tuo moottori paljon maksakkaan ...luulisin... mutta en viittiny lähtä tilaamaankaan ja toisaalta arvelin että koitan voiko korjata.
Ohessa kuvia operaatiosta.
Viimeksi muokannut Jari Ke, To 04.10.2012 21:11. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Ilmasoinnin ilmanhaistelijanmoottorin korjausta W124 (ku
erinomaista :)
Kiitos hyvästä vinkistä.
Re: Ilmastoinnin ilmanhaistelijanmoottorin korjaustaW124 (ku
tässä topikia jossa neuvoja uuden moottorin hankintaan jos vanha on totaallisesti kuollut:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... ja#p548100" onclick="window.open(this.href);return false;
Jari Ke
Kiitos kiitos kiittämästä. Monessa kohtaa ollu apuja myös ittelle. Näin tää homma pelaa :clap:
Hehei, tutunnäköistä kamaa...
Tässä juttua vaihtoehtoisesta ratkaisumallista. Siihen vaan tarvittiin uusi moottorin pääty, joita ei tietystikään joka jätkän laatikoista löydy. Ei mullakaan sellaista ollut, mutta kaverin kätköistä semmoinen bongattiin.
No anyways, täällä vähän niinku lisätietoa moottorin mitoista, pyörintänopeudesta ja semmoisista kans. Keräillään nyt samaan, kun tässä on hyvä otsikko, jonka varmasti hakutoiminnollakin löytää helpommin.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 31#p740331
