w211 kaukosäädin simahti.
Niko.P
Viesti Kirjoittaja Niko.P »
Eilen aamulla kaukosäädin ei reakoinut mitään keskuslukituksen kanssa. Edellis iltana ihan normaalisti säätimestä ovet kiinni.
Keskuslukitus toimii napeista auton sisältä. Mikähän sille mahtaa tullut? Patterit jo uusin ja se ei vaikuttanut. Pitääkö säädin jollain nappiyhdistelmällä koodailla jos patterit on loppunut? Yksi minkä olen huomannut niin radio ei kuulu enään niin hyvin kuin ennen. Tarkotan taajuuksia en ääntä :D
Re: w211 kaukosäädin simahti.
Varmaan jo kokeilit toista avainta, tulokset kannattaisi kertoa foorumille. Kokeilitko näyttää avaimella (avaimen kärjellä jossa IR-lähetin) kuskin oveen, toimiiko keskuslukitus näin? Ei tarvitse koodata pattereiden vaihdon jälkeen.
Radion ongelma viittaa antennivahvistimeen mutta toisaalta 211:ssä on myös mahdollista taka-SAM:in sekoaminen niin että radion kautta toimiva keskuslukon ohjaus lakkaa toimimasta. Tälle ratkaisu akunkengän irrottaminen hetkeksi (taka-SAMia on vaikea resetoida muuten). Radion kyllä pitäisi silti toimia hyvin vaikka tuo SAMi olisikin tiltissä (tai se kaken vastaanotinosuus siellä).
Just. Kun ei oo lisäinfoo, niin lukaise tuo:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=102626" onclick="window.open(this.href);return false;
Niko.P
Autoon ei ole kuin yksiavain. Ei tee mitään vaikka on ovenkahvan vieressä ja koittaa availla. Navat on käytetty irti ja ei auttanut asiaan.
Luin tuon topicin muttei sieltä oikein mitään löytynyt. Ei viitsisi summa mutikassa alkaa tilailemaan boxeja. Eli onko tuo sami siellä takaluukun verhoilujen alla kuskinpuolella? Auto on herjaillut vikakoodia siitä takaluukun ohjausboxista mutta kuitenkin sähköverhot jne toimii. Auto on farkku.
syttykös siihen aviaimeen se pieni ledi mitään nappulaa painessa
Niko.P
Juu ledi kyllä välähtää ja keskuslukitus tosiaan toimii muuten. Tarvii se antennivahvistimen sulakekkin tarkastaa.
Aijemmin ei ole kaukosäädön kanssa ollut minkäänlaista ongelmaa ja tämä ongelma alkoi kerrasta ilman varoituksia.
Jostain syystä ne avainongelmat iskee aina noille yhden avaimen omistajille. Toimiiko avaimesta kumpikaan nappi, jos ovet on muualta lukittu niin aukeaako avaimesta? Tulkitsen että se avaimen toinen nappi on jo testattu.
Avain ei välttämättä toimi kahvan vieressä tai lähellä jos sillä IR-linssillä ei osoita ovenkahvaa, oletettavasti niin teitkin mutta sanoit "ovenkahvan vieressä" mikä ei välttämättä riitä.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Lainaan topicikia. Mulla toimii Wepaston kauko huonosti (tai ottaa ehkä suunnilleen yhtä kaukaa kuin keskuslukko) ja keskuslukko toimii kyllä hyvin normaalisti. Patterit on uudet). Onko wepastolle oma anteenni vahvistin vai hä? W203:een kun asensin wepaston niin tuli vaan sellanen läpiskä antenni wepastolle. Vois laittaa vaikka sellasen tohonkin jos se vaan parantaa etäisyyttä..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
simppa80 kirjoitti:Lainaan topicikia. Mulla toimii Wepaston kauko huonosti (tai ottaa ehkä suunnilleen yhtä kaukaa kuin keskuslukko) ja keskuslukko toimii kyllä hyvin normaalisti. Patterit on uudet). Onko wepastolle oma anteenni vahvistin vai hä? W203:een kun asensin wepaston niin tuli vaan sellanen läpiskä antenni wepastolle. Vois laittaa vaikka sellasen tohonkin jos se vaan parantaa etäisyyttä..
Siis alkuperäinen webasto? Sen vastaanotinantenni on siinä katolla yhdessä puhelimen ja GPS:n kanssa, tai farkussa voi olla piilossa.
Niko.P
Siis juu ei toimi tuohon kahvaan osottaessa. Molemmat napit reakoittee kyllä ledinvälähdyksillä. Kuskinoven saa kyllä onneksi lukittua avaimella.
Voisiko joku tuosta antennivahvistin asiasta hieman valaista että missä sijaitsee ja mitä siitä kannattaa tarkastella?
simppa80
DBFI kirjoitti:
Juu ihan alkuperäinen on ja huonosti toimii. Farkku on malli. Ei meinaa millään edes sisältä pihalle ottaa vaan pitää mennä oven ulko puolelle käynnistelemään. Pakkasilla se ottaa aivoon. Ko ois toinen kauko ni vois sillä kokeilla..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
kojamo
Viesti Kirjoittaja kojamo »
Lämmittimen kaukosäätimen kanssa sama ongelma,toimii enintään 20 m päästä.
Vikaluennassa ei mitään vikakoodia.
E 220 CDI avantgarde STW -14
E 280 CDI avantgarde STW -07 EX
E 270 CDI avantgarde STW -01 EX
124 250 TD 93 EX
124 200 D 90 EX
Mustang-66 V8 Museorekisteröity EX
Pontiac GTO Convertible -67 Museorekisteröity.
Semmoinen havainto liityen noihin kauko säätimiin,
jos autoon laitettu jotain kalvoja joissa on vähänkin jotain metalli pitoista se helposti sotkee toiminnan
simppa80
CDI203 kirjoitti:Semmoinen havainto liityen noihin kauko säätimiin,
Mulla on tehdas tummennukset. Tuskin pitäis vaikuttaa..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80 kirjoitti:
Metallipitoiset tummennuskalvot pilaavat lasiantennin toiminnan. Webaston vastaanotinantenni ei ole lasissa.
Jos puhelin toimii antennilla ilman ongelmia niin kyse voisi olla splitteristä joka kytkee signaalin webaston vastaanottimelle (jos käytät puhelinta BT HF:llä niin auton antennin toimivuudesta ei saa selkoa).
Niko.P
Tuossa minun auton tapauksesta vielä. Autossa on navigaattori soittimessa ja sille oma boxi perässä. Ymmärsinkö nyt oikein että tuo antenninvahvistin on siinä samassa boxissa joka löytyy itse takaluukun verhoilujen alta repsikan puolelta? Ohjaa ilmeisesti myös lukitusta jne?
Niko.P kirjoitti:Tuossa minun auton tapauksesta vielä. Autossa on navigaattori soittimessa ja sille oma boxi perässä. Ymmärsinkö nyt oikein että tuo antenninvahvistin on siinä samassa boxissa joka löytyy itse takaluukun verhoilujen alta repsikan puolelta? Ohjaa ilmeisesti myös lukitusta jne?
Eli threadin selaamisen jälkeen tulkitsin että kyse farkusta vaikka otsikossa sedan: antennivahvistimet on D-pilareissa (ja takaluukun yläosassa). Se purkki takaluukun paneelin takana on varmaan AGW (sisältää radion vastaanottimen ja vahvistimen).
Niko.P
Katselin tuon antenninvahvistimen kuljettajan D - pilarista. Radio hävisi kokonaan kun nyppäsi johdot irti. Juotokset näytti olevan kunnossa.
Taitaa olla avain pimeenä kun ei infrapunakaan toimi siitä ovesta.
Niko.P
Haettu uus avain = Ei toimi. Haettu uus D pilarin antenninvahvistin = Ei toimi. Muita singnaalia keskuslukolla ottavia boxseja ei ilmeisesti ole. Alkaa tässä vähän ideat loppumaan kesken. Star näytti tuota antenninvahvistinta mutta ei sen vaihto auttanut. Apuja otetaan vastaan. Onko esim repsikan ikkunan antennille samanlainen boxsi kuin kuljettajankin? Onko muita oleellisia mitä voisi tarkastaa? Samista katsottu sulake 8 joka oli ehjä.
Niko.P
Osasiko kukaan sanoa että minkälaisia arvoja pitäisi tullu johtoihin SAM - Antenninvahvistin? Kolme johtoa tulee vahvistimelle.
simppa80
Niko.P kirjoitti:Osasiko kukaan sanoa että minkälaisia arvoja pitäisi tullu johtoihin SAM - Antenninvahvistin? Kolme johtoa tulee vahvistimelle.
12V dc johonki väliin. Ruskea yleensä maa. Oisko pinkki +12VDC?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Niko.P
simppa80 kirjoitti:
Itsellä tulee yhteen kolmesta 10.5v ja yhteen 0.05v. Keskimmäiseen ei mitään. Luultavasti maa. Kun yleismittarilla mittaa tuota 10.5v johtoa niin radio selkeesti paranee.
Vaikka liitin ei ole kiinni edes antenninvahvistimessa.
