Lucas ja polttoainevuoto..
johtajaahonen
Viesti Kirjoittaja johtajaahonen »
Potilaana w210 220d manuaali -96. Osaisko joku tuon lucaksen sielunelämään enemmän perehtynyt kertoa missä olisi vika kun vuotaa löpöä ainoastaan silloin kun on yli 10l ainetta tankissa mutta sen alle ei juuri lainkaan, täydellä tankilla jättää jo muutamassa tunnissa melkoisen lammikon Vika ollut jo kohta 3v ja auto ei oireile millään tavalla, ei hummaa kierroksen, pala vikavalo tai pätki muutenkaan. Tuolla parkkiksella kun koitin syys sateessa tutkailla niin näyttäisi pumpun alapuolinen palkki olevan löpössä. Onkohan yuo vika edes pumpussa vai jossain muualla esim paluupuolella?
Kaiki vinkit ja neuvot olisi tarpeen!
Re: Lucas ja polttoainevuoto..
Monasti taitaa olla kun tulee lucasiin ulkoinen vuoto niin menee pumppu vaihtoon.
Jos pumppu muuten toimii niin koeta metsästää vuotokohta ja saada se tiiviiksi.
Onhan sulla mahdollisuus jos menee pumppu vaihtoon ja autosi on manuaalilla niin 200d bosch rivipumppu sisään lucasin ennakonsäätimellä ja teet kaasuvivuston ja taivuttelet nykyiset suutinputket sopiviksi.
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
Pumppu on kasattu kahdesta osasta ja lohkojen välinen tiiviste alkaa usein vuotamaan. Eli pystysuunnassa näkyy pumpun kyljessä sauma ja sen kohdalta voisi tutkailla alapuolelta vuotopaikkaa. Toinen vaihtoehto on tietysti putkiliitokset. Imusarjan jos irrottaa, niin näkymä avartuu aika paljon. Itselläni tuo pumpun vuoto aiheutti aamuisin käynnistysongelmia, jonka korjasin laittamalla polttoaineputkiin takaiskuventtiilit, mikä estää aineen vapaan virtauksen putkissa.
johtajaahonen
Juuh pittääpi purkaa hieman et näkee tarkan kohdan mistä vuotaa. Pihalla vaan ilkee tehrä näillä ilmoilla, onneks on toinen auto ajossa ni voi olla pitempääkin levällään.. Ihmetyttää vaan ettei oireile mitenkään vaikka jo kohta 3v tiputtanu naftaa eli vois olla jostain putkiliitoksestakin. Noh täytyy palata kyselemään lisää jos menee koko pumppu vaihtoon.
kermikka
Viesti Kirjoittaja kermikka »
Hei!
Minullakin alkanut Lucas vuotamaan ulospäin juuri tuosta lohkojen saumasta. Uskaltaako alkaa itse paikkailemaan vai vienkö suorilta korjaamolle? Ajattelin josko nuo lohkot irrottaisi toisistaan ja laittaisi uutta tiivistettä väliin? Vai onko muita mahdollisia paikkauskonsteja?
Onkohan Oulussa pätevää Lucaksen paikkaajaa tai yleensä kohtuuhintaista dieselajoneuvon korjaajaa? :problem:
Pari viikkoa aikaa saada katastukseen koskapa insinöri oli ympäristölle ystävällinen mies ja hylkäsi koslan polttoainevuodon vuoksi.
Auto siis w202 -97 automaatti 220D.
Kysymystulva viittaa köyhyyteen taikka epatoivoon; ehkä molempiin.
Polttoainevuoto paikattu. Peruskorjattu (Kuopio) Lucas hintaan 2k€ vaihdettu ammattitaidolla Vihelän konepajalla Oulussa.
