Mitäs mieltä raati on 4Matic nelivedosta?
- Sisäänajossa
Meinasin alkaa harkita w169 aakkosen vaihtamista w163 ML 270 CDI:hin. Onko mersun 4matic neliveto mistään kotoisin noin ylipäätänsä? Pitäisi ajella mutaisella ja syviä kuoppia sisältävällä mökkitiellä nykyään ja ton A mersun kanssa joka kerta tuntuu uhkapeliltä! Kun tutkin tuota 4Matic systeemiä niin mulle jäi sellainen kuva, että keskustasauspyörästö on aina auki ja samoin perien differentiaalit myös! Ainoa rajoitus luistolle on siis ABS kautta. Pitääkö tämä paikkansa?
-S
(muoks): Olen harrastanut aikanaan offroadia jonkun verran ja siellä oli yleensä jotain räikkälukkoja perissä ja keskustasaupyörästöt sai ainakin lukkoon joka vehkeessä...
-S
Re: Mitäs mieltä raati on 4Matic nelivedosta?
No jos sinne pääsee etuvedolla niin pääsee sinne ensimmäisen polven ML:lläkin. Jos tilanne olis paha niin sitten ML 2nd gen, GL offroad paketilla tai G, mutta niinkauan kuin maavaran puolesta henkilöauto riittää niin henkilöauton nelivetokin riittää.
Tiedät paikan, kokeile
Se voi hyvin olla, että luistonrajoitus tapahtuu vain luistavia pyöriä jarruttamalla, mutta kyllä siitä nelimatikista silti on yllättävän paljon hyötyä, vaikkei se mikään offroad-neliveto olekaan. (kokeilin kerran tuossa omalla "pihatiellä" pysäyttämällä jäiseen ylämäkeen ja kyllä se siitä lähti todella nätisti liikkeelle)
Juu, ei se mikään umpilumen menijä ole, (ei kytke päälle etusia ainakaan W 210 faseliftissä), mutta auttaa mukavasti ns. normaali tiellä...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Onko 210:ssä sitten kytkeytyvä? 211:ssä on jatkuva.kari v kirjoitti:ei kytke päälle etusia ainakaan W 210 faseliftissä
Ei ainakaan wikipedian mukaan ole. Ensimmäinen sukupolvihan (W124 siis) tunnetusti oli kytkimillä varustettua tyyppiä, mutta sen jälkeen siirryttiin jatkuvatoimiseen nelivetoon, jossa voimanjakoa hoidetaan yksittäisiä pyöriä jarruttamalla tarvittaessa.tj86430 kirjoitti:Onko 210:ssä sitten kytkeytyvä? 211:ssä on jatkuva.kari v kirjoitti:ei kytke päälle etusia ainakaan W 210 faseliftissä
http://en.wikipedia.org/wiki/4Matic
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
tuollahan ollut vähän pohdintoja samasta vehkeestä.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=121688" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=124887" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja tuolla...
Ja tuolla...
No joka tapauksessa, mulla ainakin kun pysäytti 20 cm hankeen, niin vaan takaset pyöri tyhjää ja siinähän oli kiinni kun etuset ei lähtenyt mukaan. Toki risteyksestä lähdössä toiminta huippuluokkaa, eli ns. kyllä lähtee...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Nyt oli lie kyse ML:stä eikä henkilömalleista.
ML:ssä on jatkuva neliveto joka varmasti kiskoo myös eturenkailla.
Tuota 4-Matic nimeä en tosin ole ML:n yhteydessä koskaan nähnyt, lähinnä henkilömallien mallimerkintä
Melko hämäävä otsikko.Mika.T kirjoitti:Nyt oli lie kyse ML:stä eikä henkilömalleista.
Tai no siis, uudemmissa ML:issä, siis ainakin W164:ssä kyllä on 4MATIC -kyltti takaluukussa, mut eihän tuosta mallista nyt ensisijaisesti ollut edes tässä kyse.Mika.T kirjoitti:Nyt oli lie kyse ML:stä eikä henkilömalleista.
En mä sitten tiedä, puhuuko tuo wikipedia aivan skeidaa, mutta siinä kyllä hyvin selvästi sanotaan, että ensimmäiisen sukupolven 4Matic poistui valikoimasta kun W124:n valmistus loppui, ja sen jälkeen toisen sukupolven systeemi tultuaan myöhemmin käyttöön, on ollut kaikissa Mersun henkilöautojen nelivedoissa sekä katumaastureissa, joista juuri ML on erikseen mainittu, myös W163. (G:tä eivät ilmeisesti laske SUV- härveliksi...)
Eli samanlainen neliveto on ML:ssä ja vaikkapa juuri W210:ssä. Siis kaikissa pyörissä jatkuva veto, mutta etu-, taka- ja keskitasauspyörästöt ovat ilman lukkoja, ja voimaa jaetaan ETS-järjestelmän avulla pois sellaiselta pyörältä, jossa pitoa ei ole riittävästi. Ja ETS siis ihan yksinkertaisesti valvoo ja tarvittaessa jarruttaa yksilöllisesti kutakin pyörää, käyttäen ABS- järjestelmää apuna.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
W210:n ja ML:n jakovaihteisto on mekaanisesti vähän erilainen, toisessa ketjuveto välissä mutta toiminnaltaan samanlaisia.
722.9-pohjaisissa on sitten kiinteä kitkalukko jakovaihteistossa jolloin etupyörät vetävät vaikka takapyörät olisi ilmassa. 722.6-pohjaisissa (pois lukien ne 164:n maastopaketit tms.) voi käydä kuten kari v yllä kertoi paitsi pitäisi siinäkin "ABS:n" tulla mukaan apuun tarvittaessa.
Kyllä W163:n, vaikkei lukkoja ilman maastopakettia olekkaan, pitäisi selvittää ristiriipunta.
Tuo kertoo jo jotain, jos 2 ristikkäistä pyörää on ilmassa ja silti pääsee liikkeelle.
ML 163:lla pärjää ihan hyvin verrattuna esim Pajeroihin , Tojotaan ja Touaregiin joita on itsellä ollut jokapäiväisessä ajossa, eli etenee lumessa ,ravassa tms yhtä hyvin kuin em. Mitään "oikeata" off rodia en ole kokeillut mutta siihen kyllä sitten varmaan onkin eri vehkeet (Land Rover, G tms) . GLK 4 Matic:lla pärjää myös oikein hyvin , vaikkei mitään alennusvaihdetta olekaan. Ennemmin on kyse ollut rengasvalinnoista, esim kun aletaan eroja etsiä mihin asti milläkin em vehkeillä on päässyt esim jyrkässä 30 cm lumihankiylämäessä.
Ja varmasti paremmin kuin millään 2 vetoisella,se on selvä.
MB Exät:
GLK 220 CDI BE 4matic 09
ML 270 CDI 01
E 220 CDI 00 farkku
E 250 D 89 farkku
E 200 D 90
E 200 D 86
220 D 78
ML 270 CDI 01
E 220 CDI 00 farkku
E 250 D 89 farkku
E 200 D 90
E 200 D 86
220 D 78
W163:ssa myös ESP:n ja 4-ETS:n toiminta muuttuu kun kytketään "pikkupuoli" päälle.
