W203 automaatti ongelma!!!
ilottu
Viesti Kirjoittaja ilottu »
Kyseessä -01 cdi farkku. Automaatti välillä kesken ajon alkaa vaihtamaan nopeasti. Elikkä ei anna nostaa kierroksia, kun vaihtaa jo isommalle. Manuaali vaihto toimii samalla tavalla. Kick down ei toimi kun vika päällä.
Sitten kun sammuttaa auton, niin toimii taas normaalisti. Saattaa välillä korjaantua kesken ajon itsestäänkin.
Oisko kellään hyviä vinkkejä mistä vikaa etsisi?
Pystyykö laatikosta katsomaan testerillä vikakoodeja?
Kukahan Jyväskylän seudulla perillä näistä?
tn62634
Re: W203 automaatti ongelma!!!
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Nouseeko kierrokset yli kolmen tonnin ajossa tai edes vapaalla? Siellä saattaa olla ihan joku muu vika, mutta hätäkäyttö päällä.
jvk210cdi
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
ilottu kirjoitti:Kyseessä -01 cdi farkku. Automaatti välillä kesken ajon alkaa vaihtamaan nopeasti. Elikkä ei anna nostaa kierroksia, kun vaihtaa jo isommalle. Manuaali vaihto toimii samalla tavalla. Kick down ei toimi kun vika päällä.
Pystyy katsomaan testerillä.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
jvk210cdi
Tossa Raffii Staffii iltalukemiseksi :D
http://www.sonnax.com/publications/conv ... kup-issues" onclick="window.open(this.href);return false;
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
ilottu
Joo, kyllä se ei nosta kierroksia kuin kolmeentonniin silloin kun se vika on päällä. Täytyy visiin ma. viedä se vian lukuun.
Vika on tosiaan moottorin, ei vaihteiston puolella.
