w211 vm. -05 Kello edistää, ei pysty säätää..?
upupupu
Viesti Kirjoittaja upupupu »
Mitenköhän kellon sais takas aikaan? 10min edellä ajasta.
Tuleekohan gps-sän kautta tässä mallissa? Gps ei toimi, näyttää jatkuvasti sijainniksi 0, vaikka seisoo viikon avoimen taivaan alla,,
Asetuksista löytyy kyllä clock/time nappi, mutta ei tapahdu mitää vaikka sitä painaa.
Sulakkeita otettu yöksi pois, 28, 6, ja 3. Ei auta.
Miten ton gpssän sais kuntoon, onko helppoa keinoa testata antennin kunto?
Vai miten saisi kellosta virrat pois 10minuutiksi, niin olis taas ajassa, navia en tarvitse.. akun piuha irti? sekooko auto? :crazy:
tony
Re: w211 vm. -05 Kello edistää, ei pysty säätää..?
Viesti Kirjoittaja tony »
Eiköhän se *rin kerro missä vika, ota yhteyyttä CDI203
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Sielä on varmaan laitettu mittaristoon kellon asetus = HU (Head unit) kautta. Muistaakseni siellä sellainen oli.. Jos sille mittaristolle tekis resetin starilla niin sillon se ajaa kellon oikeaan mutta mikä tässä on se oikea aika kun gps pimeenä? Onko autossa comand? Jos on niin Navigattori yksikkö on takakontissa vasemmalla. Siitä lähtee myös antenni johto katolle..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
upupupu
Autossa siis audio 50 aps, ennen pysty säätää kelloa itse sen puolen tunnin askelissa, mut nyt ei tosiaan tapahdu clock-napista yhtään mitään. Ennen myös navi näytti koordinaatteja..
upupupu kirjoitti:Autossa siis audio 50 aps, ennen pysty säätää kelloa itse sen puolen tunnin askelissa, mut nyt ei tosiaan tapahdu clock-napista yhtään mitään. Ennen myös navi näytti koordinaatteja..
Antenni vaan kuntoon, näissä menee noita GPS-antenneja yhtenään. Ennen vaihtoa kannattaa kyllä tarkistaa takakontista jatkoliitin, joskus korroosio iskenyt ja puhdistus auttaa.
Jos ei innosta antennin vaihto niin sitten mittariston päälle piiloon jälkiasennusantenni (mielellään mersun aito antenni). Audio 50 APSilla helppo kun navi on siellä edessä.
