w210 etuparkit???????
Eemeli80
Viesti Kirjoittaja Eemeli80 »
Eli siis, autoon on laitettu eteen parkkipolttimoiksi ledit(ilman vastuksia) ---> häiriövalo huutaa ja vilkkuu! Laitoin normipolttimot paikalleen mutta eivät pala??? WTF!!!???
E 270CDI -00
E 200CDI -01
"Todellisuus on vain raittiusliikkeen keksimä illuusio."
Sepelimies
Re: w210 etuparkit???????
Viesti Kirjoittaja Sepelimies »
Ja polttimot on varmasti BAX9S (H6W) kantaset? V-loppuna laiton itelle ja työkaverille canbus ledit parkkeihin (w210), tuli het fiinimmän näkönen xenonien kans..:) Työkaverin autoon oli väkisten survomalla laitettu ba9s kantaset hehkut ja liittimet menee uusiksi.
- S210 E320 CDI Avantgarde ´02 - "Tapiotettu"
Eemeli80
Sepelimies kirjoitti:Ja polttimot on varmasti BAX9S (H6W) kantaset? V-loppuna laiton itelle ja työkaverille canbus ledit parkkeihin (w210), tuli het fiinimmän näkönen xenonien kans..:) Työkaverin autoon oli väkisten survomalla laitettu ba9s kantaset hehkut ja liittimet menee uusiksi.
On joo. Ledit oli väärällä kannalla, eli survottu väkisin.
E 270CDI -00
E 200CDI -01
Sepelimies
Jos sattuu yleismittari löytymään niin mittaa tuleeko jännitettä pistokkeen päähän. Työkaverin autosta joutu melko voimalla repimään ne väärät polttimot pois ja sisukset meinas tulla pihalle liittimestä. Niitä kun vähän taivutteli niin sai oikeat polttimot pelittämään, ainoa vaan kun liittimen muovit halkeili niin ei saanu pyöräyttämällä lukittua niitä umpioihin.
Eemeli80
Sepelimies kirjoitti:Jos sattuu yleismittari löytymään niin mittaa tuleeko jännitettä pistokkeen päähän. Työkaverin autosta joutu melko voimalla repimään ne väärät polttimot pois ja sisukset meinas tulla pihalle liittimestä. Niitä kun vähän taivutteli niin sai oikeat polttimot pelittämään, ainoa vaan kun liittimen muovit halkeili niin ei saanu pyöräyttämällä lukittua niitä umpioihin.
Jännite 11,95. Oon mutistellu sitä kantaa lampun kanssa ja ilman, ei vaan pala ni ei...
E 270CDI -00
E 200CDI -01
Sepelimies
No jos jännite tulee niin polttimot tai pistokkeet rikki. Nähtävästi polttimon + napa ei yllä pohjaan asti tai kun oot niitä vanhoja vääriä irrottanu niin maadotukseen tullu jotain häikkää. Laita hehku paikalleen ja anna hyppyjohdolla maata siihen polttimon kylkeen. Ei varmasti paljoa maksa siihen uudet pistokkeetkaan.
Eemeli80
toiselle puolelle vaihdoin uuden kannan.... Ja ne ledit toimii....
E 270CDI -00
E 200CDI -01
Sepelimies
No muuta ei sitten osaa sanoa kun että ne normi polttimot on rikki..:) Miksi sitten haluat ne ledit pois?
Eemeli80
suoralla virralla testattu ja toimii. Haluan se vikailmoituksen pois.
E 270CDI -00
E 200CDI -01
Sepelimies
Eikö sen ilmotuksen pitäs hävitä kun on oikeat ja ehjät polttimot paikallaan. Ainakin omassa häviää.
Starglazer
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
Mulla on parkeissa canbus ledit eikä häiriövalo pala.
Saisipa jostain valkoiset ledit, nuo sinertävän valkoiset eivät näytä kovin hyvältä :/
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto :)
Sepelimies
Mulla taas orkkis xenonit lyhyissä ja jälkiasennetut pitkissä niin aika hyvin sattu sävy sävyyn nuo canbus ledit. Taskulamput.fi:stä nuo hakiin.. Kiillotin linssitkin niin melko hyvin näkee tämmösellä märällä syys kelilläkin.
Eemeli80
voisko joku mitata ohmit omasta parkkivalostaan??
E 270CDI -00
E 200CDI -01
Jollakkulla foorumilla oli aikanaan ongelmia kun meni vahingossa tuuppamaan liian rapeet polttimot paikoilleen (= auto tuuppas liikaa virtaa läpi). Sitten kun vaihto oikeen kokoiset, ei enää toimineetkaan. Jännite liittimelle tuli, mutta kun virtaa ruvettiin pyytämään, nada. Muistaakseni syyksi paljastui johtosarjassa oleva 'vastus' tms. pöllykkä, joka oli hapertunutmurentunutmitälie, ja hetkellinen suurempi virta ärväytti sen siihen kuntoon että yleismittari näytti kyllä potentiaalieroksi ok, mutta tosiaan ei virtaa kyennyt enää läpäisemään niin paljoa että lamppu olisi syttynyt. Kun harvalla päällä varustettu olen, en muista edes oliko silloin kyseessä ajo-, parkki- vai sumuvalo... :oops: mutta ehkä tuollaistakin voisi tarkastella jos oikein epätoivoiseksi menee.
Edit: eikös se pitäis olla 6W lamppu, laske siitä...?
W212 350CDI -09
Eemeli80
just ja just osaan laskea että 1+1=3, ni vielä tässä ohmeja laskemaan... ;)
E 270CDI -00
E 200CDI -01
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Tai sitten poistat testerillä kokonaan käytöstä sen parkkipolttimoiden vahtimisen.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
MatKa
Viesti Kirjoittaja MatKa »
Muistaakseni etuparkkien johtoihin on joskus laitettu aktiona vastuksia jotka sieltä nyt on todennäköisesti kärvähtänyt. Näyttää mitatessa jännitteen ok, mutta ei kestä 6w lampun kuormaa. Ledi kyllä syttyy.
Seuraapa niitä parkkivalon johtoja vähän matkaa, jossain noin 10-20 cm päässä liittimestä pitäisi olla johdossa sarjaankytkettynä vastus, voit ottaa pois.
S210 220 CDI A -02
Sepelimies
Onko löytyny vikaa?
Eemeli80
en oo nyt kerenny selvittelemään.
E 270CDI -00
E 200CDI -01
Eemeli80
ei löydy vastuksia ei.... :( mutta valokatkaisimen puolelta, yhdestä liittimestä löysin katkaistun johdon joka antaa virtaa kun käännän katkaisimen parkkiasentoon.
E 270CDI -00
E 200CDI -01
kuusikulma
Viesti Kirjoittaja kuusikulma »
Mulla oli ongelmia toisen parkkivalon kanssa. Jännite tulee kantaan, mutta kun lampun laittaa niin ei pala.
Parkkipolttimolta lähtevässä harmaassa johdossa on mustan kutistesukan sisään laitettu vastus joka oli palanut.
Eemeli80
Kehveli! En näköjään muistanu kertoa että itsekkin löysin vian. Ja ongelmahan oli tosiaankin tuo vastus harmaassa johdossa, jota en ensin tajunnut kun vastuksia etsin. Vedin niitä johtoja aikaisemmin esille niin että kutistesukka tuli esille mutta, luulin ensin että kyseessä on liitos joka on tehty kun lampunkannat on vaihdettu. Hermojen kiristyttyä ongelman takia vedin johtoja reilusti esille ja kappas siinähän ne vastukset jökötti :D tai oikeastaan rippeet niistä...
E 270CDI -00
E 200CDI -01
Sepelimies
No hyvä että vika löyty..:)
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma »
Sepelimies kirjoitti:Mulla taas orkkis xenonit lyhyissä ja jälkiasennetut pitkissä niin aika hyvin sattu sävy sävyyn nuo canbus ledit. Taskulamput.fi:stä nuo hakiin.. Kiillotin linssitkin niin melko hyvin näkee tämmösellä märällä syys kelilläkin.
Kummat ledit tilasit kun kahta mallia ? kallimat vai halvemmat ?
Vois tilata omaankin kun aika hirveät noi parkit ku näyttää kusen keltaselta xenonin rinnalla.
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Suzuki Alto ss80 -83
Mazda Hardtop -80
Sepelimies
jarkkoma kirjoitti:
Ne halvemma eli canbus 5 lediset, ne 13 lediset varmaan turhan kirkkaat ja meleko pitkätkin. Sisälle pitäs kans vaihtaa kun sais aikaseksi hakea ne ledit, 2kpl 42mm. 6kpl 39mm ja
6kpl T10 120 lumenin.
kuusikulma
Minkä kokoisia vastuksia ohmiarvoltaan ootte laittaneet noihin parkkeihin?
Normaaleissa parkkivalon halogeenipolttimoissa on 2,5 ohmin vastus harmaassa johtimessa. Ilman tätä ei poltin pala.
Viimeksi muokannut kuusikulma, To 31.01.2013 08:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sepelimies
Ei tarvi erillisiä vastuksia kun ostaa nuita canbus ledejä, niissä on vastus itessään.
jarkkoma
jarkkoma kirjoitti:
Kahdessa päivässä tuli paketti, tänään asentamaan :thumbup:
Edit: kuva linkki:
http://smg.beta.photobucket.com/user/ja ... sort=3&o=0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://smg.beta.photobucket.com/user/ja ... sort=3&o=2" onclick="window.open(this.href);return false;
http://smg.beta.photobucket.com/user/ja ... sort=3&o=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
