(haulla yritin, mutta en löytänyt...on kyllä mahdollista että hain täysin väärillä sanoilla, taikka sitten kyseisetä aiheesta ei ole tietoja
W201 lämmityslaitteen vipu
teinitähti
elikkä lämmitys laitteen vipu ei mene 2 asentoa pidemmälle, elikkä 3 nopeus on pelistä pois...mikähän tossa mahtais olla vikana? olisiko jotain irronnut siitä säätimestä?
ja tuo vikahan selviää purkamalla, mutta mitenkä sen "konsolin" saa irti siitä että pääsee siihen vipuun käsiksi?
Vivusta lähtee vaijeri! ( ilmeisesti taipunut mottorin päästä?)
Muuten se purkautuu kun otat nupit pois ja sen jälkeen 24mm hylsyllä ne mutterit ja tuuletusritilöiden alta paljastuu kaksi ruuvia.
Tietysti tuhkakuppi pois ja sieltä sivulta pari ruuvii niin lähtee ulos vetämällä.
Vaikea selittää.
jos ongelmia niin kysy ihmeessä foorumilla monta asiantuntiaa ko.asiasta?
Vaikea selittää.
Hyvät on perät.......
Auti
teinitähti
siirtoleukapihdit..
Paperia nupin päälle ja siirtoleukapihdeillä reippasti kiinni, niin lähtee nuppi nykäisemällä.. eikä tule nuppiin jälkiä..
Ainakin mulla lähti näin..
Toisella kerralla lähteekin sitte huomattavasti helpommin...
Tero
Tero
