GLK Audio 20 päivitys HK elementeillä
Melchior
Viesti Kirjoittaja Melchior »
Ebaystä löytyi 'halvalla' GLK:hon sovivat Harman Kardon (MB osanro: A2128201002) diskantit, joten ajattelin kokeilla miltä kuullostavat alkuperäisten Audio 20 elementtien tilalla. Nuo A2128201002 diskantit on osa Logic 7 sound systemiä ja pitäisi mennä heittämällä paikoilleen.
Jos havaittava ero, niin pitänee etsiä midbasso H/K elementit myös (..ainakin etuoviin).
MbWorld foorumilla ko. päivityksen tehneet kehuneet äänenlaadun parannusta. Saapa nähdä & miten lie soivat pelkällä soittimen vahvistimella.
Melchior
Re: GLK Audio 20 päivitys HK elementeillä
Midbasso H/K elementtien hinnaksi sain n. 150€ / kpl. Ei ole tietoa, mutta epäilen että ei nuo niin hyviä ole.
Ebaysta löytynee käytettyinä (a 50€) nuokin ajan kanssa.
lisäys: Saksasta (mersuliikkeestä) samat elementit vajaa 90€ / kpl. Postikulujen kanssakin 'vain' n. 100€ / kpl.
Tuo 150€ oli siis kotimainen varaosaliike.. ei merkkihuolto. Näitä varaosien hintaeroja jaksaa aina ihmetellä.. onko jokaisesta nippelistä saatava Suomessa 100€ kate?
Melchior
H&K diskantit tuli asennettua. Parin minuutin plug and play asennus ja nyt kuuluu korkeat äänet paremmin. Midbassot sitten joskus, kun on aikaa. Samalla kun ovet tulee aikanaan purettua, niin parantelen äänieristystä. Ylimääräisiä bassopään kuminoita saa aika helposti eristämällä kuriin.
Edit: Aikaisemmista autoista havaintona, että elementtien muovisen korokepalan massaa lisäämällä ja värinöitä vähentällä bassopää kiiinteytyy mukavasti. Dynamat butyylikumimatolla olen aiemmin operoinut. Pari kerrosta mattoa korokepalaan ja sopivasti ympäryspeltiin myös.
Melchior
Nyt meni paikoilleen myös midbasso elementit (H/K.. meni heittämällä entisille paikoille).
Poppari- kiinnityksen tilalle M5 pultit.
Elementin taakse ulkopeltiin laitoin n. 30 x 30 cm palan 8 mm spleniä.
Sisäpeltiin (alumiinia tarkkaanottaen) ja elementin reunukseen Dynamat xtremeä.
Ovipahviin 1/8 Dynalineria ja päälle alkuperäinen vaimennushuopa.
Huopateippiä ovipahvin reunoihin.
Äänenlaatu parantui näillä toimilla merkittävästi. Basso puhtaampi ja tukevampi, äänessä uudenlaista syvyyttä ja aiempi, hieman rasittava keskialue, nyt kunnossa.
Melchior
GLK Audio 20 päivitys => Command NTG 4.0 HDD navi
Audio 20 radio-osa & näyttö=> Command NTG 4.0 HDD päivitys suunnitelmissa.. onko kellään tietoa seuraavista?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=132802 ketjussa pari tapaa kammeta ilmasuulakkeet irti. GLK:ssa ilmasuulake muoviosan reunoilla paneelit on alumiinia ja sitä vasten ei viitsi lastalla kammeta.. Eli DPFI esittämä tapa "cluster removal tool koukuilla" lienee parempi vaihtoehto. Mistä kohti suulakkeita pitää vetää jollain koukuntapaisilla, että ei riko mitään?
Kun vaihdan alkuperäisen Audio 20 radio-osan ja näytön noihin navi hässäköihin, niin pitääkö Starilla ohjelmoida jotain, jotta pelaa ensinnäkin vanhat toiminnot.. esim. Bluetooth puhelinhommelit? Pitääkö navigaattori toimintoja ohjelmoida Starilla vai pelittääkö heti kun ruuvaa laitteet ja antennit kiinni?
Kannattaako GPS antennimokkula laittaa kojelaudan päälle, vai toimiiko jos jättää alle?
Melchior
Vaihtohomma Audio 20 => Comand oli helppoa kuin heinänteko. Johtojen asettelu Comandin taakse on tarkkaa, jotta saa laitteen mahtumaan ja kiinnityskoukut lukittua.
Lisänä Comandiin tuli kiinni vain Gps- antennijohto, muuten pärjää Audio 20 johdotuksilla. Lisäksi isompaan näyttöön piti laittaa väliin johtoadapteri.
Ilmasuulakkeet lähti irti omatekoisella koukulla. Gps antenni meni kojelaudan keskiritilän alle. Engineering Modessa piti vaihtaa ulkoinen vahvistin asetus integroituun vahvistimeen.
Convenience Phone kummittelee puhelin laitelistassa ja sitä ei tunnu saavan engineering modessa disabloitua. Ikävänä puolena, että se on prioriteetti 1. puhelimien latauksessa, kun pitäisi olla oma kännykkä bluetoothilla=> pitää valita laitteesta oma puhelin, ei muodostu bluetooth yhteys automatic, kun Comandin käynnistää.
Convenience Phone poisto vaatinee Star- koodauksen.
edit: Bluetooth yhteys kännykkään muodostuu automaattisesti, mutta siinä kestää normaalia kauemmin kun etsii ensin toista puhelinta.
edit2: ja se toinen puhelin ja sen disablointi löytyi myös engineering menusta, kun malttoi katella valikot huolella läpi. Nyt muodostuu BT yhteys kännykkään heti.
