W124 722,5 automaatin säätö
Kryptonite
Hei,
Onko vaijeri säädetty liian löysälle jos ei suostu pudotaan pienempää silmään kun painaa kaasua reippaammin?
En tarkoita nyt kickdowniin asti. Kickdownilla vaihtaa ainoastaan esim 4:lta 3:lle jos kierrokset on jotain 1500 pintaan. Jos on vaikka 2000 niin ei tahdo lähteä pudotetaan pienempää edes kickdowniin kautta.
Tuntuu auto laiskalta kun yrittää kiihdytellä välillä 4 silmässä kaupungissa...
Keppi vaihteita täytyy käyttää
220.128 Black Mirror
Jolle
Re: W124 722,5 automaatin säätö
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Juu vaijerista saa säädettyä miten herkästi laatikko hakee pienempää.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Kryptonite
Eikö tässä tapauksessa kuulukkin kiristää?
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
joo, vaijerista kireemmälle vaan.
W201 250DT 20V
Kryptonite
Käväsin heittämässä lauantai hurua ja rupesin kiristämään vaijeria. muuten laatikko toimii melko heinosti nyt, mutta säädöt jatkuvat. Sillä nyt puottaa todella hätäseen pienempää kun käyttää kickdownin kautta. Mutta vaihteiden vaihto 3:lta 4:lle kickdownin kautta eli pedali pohjassa tapahtuu jo 6000prm kohtaa. Eikö sen pitäisi kiertää miltein rajottimeen? eli siihen 7000prm paikkeille? Onko tällöin vaijeri vieläkin liian löysällä?
Tarkistin myös laatikon öljyt (lämpimänä P-asennossa), niin öljynpinta on jonkun verran yli ylämerkin. Voiko tämä aiheuttaa myös ongelmia?
Kryptonite kirjoitti:Eikö sen pitäisi kiertää miltein rajottimeen? eli siihen 7000prm paikkeille? Onko tällöin vaijeri vieläkin liian löysällä?
Ei kuulu kiertää "tappiin saakka" noilla isommilla vaihteilla. Loota on tehty niin että se vaihtaa isompaa vähän yli moottorin korkeimman tehon. Tyhjää sitä konetta vinguttaa 7000rpm kun ei siellä enää sitä tehoa ole.
Muutaman millin "ylimääräinen" öljy ei vaikuta toimintaan tuontaivaallista....
Kryptonite
Pudottaako alipainelaatikko edes 4:sta 3:lle sanotaan että 60km/h vauhdissa kun painaa kaasua reippaamin vai jääkö se jurnuttaan 4:lle, vai täytyykö se normaalisti käyttää kickdownin kautta tai keppi 3:sta jos haluaa 3:n sisään?
uudemmassa sähköohjatussa 5-vaihteisessa laatikossa se pudottaa herkästi pienempää syöttiä sisään, kun painaa vähän enemmän kaasua.
