Kuinka asensit lisävalot W124:een?
Asennan talveksi Bossin Rallye lisävalot W124 koppa mersuuni. Onko ehdotuksia miten asentaa parhaiten koska maski nousee pellin mukana? Valot tulisi siis olla maskin keskipaikkeilla joten onko ainoa tapa ruuvata ne silleen että aukeavat pellin mukana? Ei mahda jäykkyys riittää isoille valoille....
Ainakin motonetista sai kiinnikesarjaa w201:seen ja mielestäni myös w124:seen. W201 raudat tulivat kiinni puskuriin. Omassa autossa oli viime talvena Hella rallye 2000 kromikuorisina ja ne vaativat lisätuennan rakentamisen etteivät tärisseet. Tällä hetkellä on muovikuoriset rallye 1000, ne eivät varmasti kaipaisi lisätukea. Maski mahtuu juuri ja juuri menemään kiinni.
Omaan meseen laitoin hellan 3000 kilven taustaan kiinni ja ylätuet ruuvasin maskiin.(oli reijät maskissa valmiina niin ei tarvinu sitä sääliä.) ainut että ylätuet joutuu käyttään poikki ku konepellin avaa...ylätuissa on pienet pultit mitkä avaamalla menee poikki eikä mene säädöt valoista sekasin.Ei tärise eikä värise yhtään tosi jämysti....ainut että jää maskiin kaks pientä reikää ku ottaa valot pois.
Moi !
Lähes kaikki autotarvikeliikkeet myyvät 124:een sopivia kiinnitysrautasarjoja, muistaakseni hinta oli noin 16e. Pysyy tosi jämysti maskissa. Niissä on läpipultit ja isot suorakaiteen muotoiset aluslaatat.
t jone
[quote="Allu D."]Minulla on parhaimillaan ollut jopa 4kpl Hella:n kolmetonnisia ruvattuna kiinni ja suoraan maskiin kunhan käyttä tarpeeksi suuria alus prikkoja..[/quote]
t jone
