w203 200 cdi imusarjan irrotus...
puistokemisti
Viesti Kirjoittaja puistokemisti »
Morjens!
Kaikki pultit ja letkut on irti ja imusarja hötkyy paikallaan noin sentin verran mutta ei vaan nouse pois. :shock:
Ilmeisesti alumiininen jytkäle joka on kannen takaosassa jossa EGR-venttiili on kiinni täytyy myös saada pois vai? Sitä U-mallista rauta jossa imusarja on kiinni ei vissiin tartte irrottaa vai..
Käsikopelolla tunnustelemalla ja ottalampulla söhrimällä en onnistunut löytämään mitään läppien säätövipuja tai moottoreita imusarjan laippojen tienoilta. Semmoset vissiin kai kaikissa cdi-koneissa on? Nokea sen sijaan oli n. 1cm pahimmissa paikoissa imusarjan sisällä (epäilen että aloittamani puhdistus operaatio ei taida olla turha 8) )
Joku joka on kyseisen operaation tehny vois antaa hieman vinkkejä..
Ajattelin kans että nyt kun imusarjan putsaa niin EGR:n vois koodata kokonaan pois. Löytyykö Porin läheltä velhoa joka pystys semmosen koodauksen tekemään? Kiinnostas myös hiukan päivittää padan tehoja vaikka nyt alkuun 220cdi:ksi..
Auto on vm2006 200cdi w203
Kiitos vihjeistä!
S203 200CDI A 2006
koyama
Re: w203 200 cdi imusarjan irrotus...
Viesti Kirjoittaja koyama »
Lueppa tuo jos vaikka valaisisi hieman
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=29758" onclick="window.open(this.href);return false;
termostaattikotelo myös irti
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
puistokemisti
Juu kyllä se sieltä lähti noitten ohjeiden avulla.. 8)
Kiitosta vaan
S203 200CDI A 2006
