Lämppäri ongelma
Lämppäri ongelma
Eli kiesi on W208 vm2001. Tuntuu toi lämppäri temppuilevan, tuossa oli aiemminkin vikaa ettei puhaltanut ilmaa kojelaudan keskimmäisestä suulakkeesta, sekä viimetalvena huomasin ettei jalkatila puhallus oikei toiminut. No nyt jotenkin tuntuu että kun painan tuon tuulilasin auki puhalluksen päälle niin ei lähellekkään yhtä tehokas kuin ennen, nopeemmin lähtee huurut kun laittaa itse puhaltamaan täysillä lasiin. Aiemmin tuo toiminu todella tehokkaasti.
Niin ja automaatti ilmastointi tuossa on.
Mitenhän mun kannattais tuota tutkia ? onko paljonkin sulakkeita & missä mitkä noita ohjaavat ?
Olisiko ideaa mikä voisi olla vialla ?
Näkeekö tuon ikäisessä Starilla missä vika & voi ohjailla erikseen puhaltimien läppiä miten / minne puhaltaa jne...
Apuja kaivattaisiin ennen talvea. Kiitos
Re: Lämppäri ongelma
Kyllä noita läppiä voi starilla pakko ohjata. Koska oot vaihtanut raitisilmasuodattimen se voi myös tehdä tuon toimetomuudenmese CLK kirjoitti:Eli kiesi on W208 vm2001. Tuntuu toi lämppäri temppuilevan, tuossa oli aiemminkin vikaa ettei puhaltanut ilmaa kojelaudan keskimmäisestä suulakkeesta, sekä viimetalvena huomasin ettei jalkatila puhallus oikei toiminut. No nyt jotenkin tuntuu että kun painan tuon tuulilasin auki puhalluksen päälle niin ei lähellekkään yhtä tehokas kuin ennen, nopeemmin lähtee huurut kun laittaa itse puhaltamaan täysillä lasiin. Aiemmin tuo toiminu todella tehokkaasti.
Raitisilmasuodatin tuli vaihdettua kesällä samalla ilmastointi litkujen lisäys.
Eli Starilla näkisi siis missä läpässä vika yms...
onko mitään järkevää ideaa tutkia itse lisää.
Siis viime talvena toi ikkuna aukes hetkessä vaikka pakkasta & kylmä auto, nyt saa venailla että huurut poistuu, muutenkin tuntuu että tuo ei aiemmin tuolla tavalla huurtunut.
Esim. aamulla ajoin töihin n.2km matkan töistä päästyäni tuulilasi & kuskin sivuikkuna ihan märkänä huurteesta.
Ettei sitten lämmitys laitteen kenno vuotaisi onko paisuntasäiliöstä hävinnyt nestettä. Voihan noita läppiä tsekkailla itse, mutta siinä on
on kova homma joutuu purkamaan niin paljon turhaa osaa edestä
Pitää katsoa tuo neste. Siis kyllä se lämmintä puhaltaa, tosin ei jalkatilaan & kojelaudan keski suuttimesta.
Tuossa nimenomaan tuo tuulilasin avaus painike kun päällä niin ihan äänestä kuulee ettei tule täydellä teholla.
Onko tuossa autossa jokin sähkölämpö vastus jossain kanavassa kun talvellakin tuntui että heti rupes tulemaan lämmitä ilmaa & ikkuna aukeni muutamassa sekunnissa.
Mikäli HKI,n lähistöllä joku kuka osaa Starilla tuollaista vikaa tarkemmin tutkia & säätää niin olisin kiinnostunut.
Tähän vikaan kaivattaisiin vielä Star osaajaa joka yrittäisi noita läppiä ohjailla yms... Tuolla Starilla.
Siis tuo tuulilasin avaus painike välillä tuntuu puhaltavan täysillä välillä ei mikähän voisi vika olla.
Sijainti Helsinki.
Sijainti Helsinki.
Paa yv:tä CDI203 se ainakin asustelee stadissamese CLK kirjoitti:Tähän vikaan kaivattaisiin vielä Star osaajaa joka yrittäisi noita läppiä ohjailla yms... Tuolla Starilla.
Sijainti Helsinki.
Pystyykö tuollaisella pelillä noita lämppärin läppiä pakko ohjailemaan & Lämppärin vikoja tutkimaan?
MB Carsoft 7.4 Multiplexer.
Tekeekö tuolla purkilla mitään yleensäkkään.
