220 cdi ei starttaa
raikkuri
220 cdi ei starttaa
Viesti Kirjoittaja raikkuri »
Aiemmin oli ongelmana kun ei käynnistynyt. Star ei näyttänyt mitään, mutta vika korjaantui Commonrailin "venttiilin" vaihdolla. Sen jälkeen toimi päivän normaalisti, MUTTA nyt on uus vika.
Eli ei starttaa, avain kääntyy normaalisti ja hehkuvalot toimii normaalisti, mutta ei ala starttaamaan.
Sulakkeet on tarkistettu, hehkut on uudet, mistä vikaa voisi alkaa etsiin.
Kyseessä 220cdi w203 automaatti -01
arska10
Re: 220 cdi ei starttaa
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Pyörittääkö startti jos pyörittää niin tarkista ettei kirkkaissa polttoaine putkissa kulje ilmakuplia
raikkuri
EI pyöritä, kun se ei reagoi mitenkään.
Kannattaa tarkistaa tuleeko starttireleelle ohjaus ja lähteekö releeltä starttijännite starttimoottorille. Syyllinen selviää tuolla, starttimoottori/solenoidi, starttirele tai ECU jos kerran se sulake oli ehjä.
Mesemies89
Kyllähän tuon tyyppisissä vioissa ei ole kuin yksi mahdollisuus selvittää vika. Starilla tutkia asia.
Onko akussa edes virtaa ? :shock:
raikkuri
Akussa on virtaa. Monitoiminäyttökin toimii normaalisti. Star on tulossa viiden jälkeen niin sitten ollaan viisaampia.
raikkuri
Ei löytynyt vikakoodeja. Kaikki näytti olevan kunnossa. Epäili, että startti solenoidi on mennyt. Pystyykö näihin vaihtaan pelkän solenoidin vai pitääkö hommata kokonaan uusi starttimoottori. Oliskos muita vikoja mistä voisi johtua?
Mesemies89
raikkuri kirjoitti:Ei löytynyt vikakoodeja. Kaikki näytti olevan kunnossa. Epäili, että startti solenoidi on mennyt. Pystyykö näihin vaihtaan pelkän solenoidin vai pitääkö hommata kokonaan uusi starttimoottori. Oliskos muita vikoja mistä voisi johtua?
Kyllä kaiketi starttiliipaisun jättämät jäljet näkyy starilla, jos ei käyntiin lähde.
raikkuri
Eli starilla näytti kyllä, että virta kulkee ja pitäisi olla käynnissä, mutta se ei vaan starttaa. Sanoi vain, että vikakoodia ei tule, että epäilisi vian olevan solenoidissa, koska rele "napsuu" ihan normaalisti ja se lähettää virtaa solenoidille..
arska10
Koita lyödä jollain siihen startin kylkeen samalla kun toinen starttaa lähteekö käyntiin
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Käynnistimen lyöminen voi hyvinkin auttaa.
Olisiko vaihteen asentotunnistin jumissa? Mittaristo näyttää P:n ja N:n?
raikkuri
Siis vaihteet näyttää ihan normaalisti P ja N kun siirtää keppiä.
raikkuri
osaisko joku neuvoo miten pääsisin helpoiten ylhäältä päin kolauttamaan starttia?
arska10
Se on vähän ahdas paikka kyllä sinne ainakin jollain pitkällä varella pääsee kolauttammaan
raikkuri
Vika oli helposti korjattavissa, koska sitä ei edes ollut. Eli hinaus lämmitystolpalle ja pari tuntia lämmityksessä niin johan starttas. Eli näköjään kylmyys voi tehdä sen, että startti ei puhu mitään.
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
raikkuri kirjoitti:Vika oli helposti korjattavissa, koska sitä ei edes ollut. Eli hinaus lämmitystolpalle ja pari tuntia lämmityksessä niin johan starttas. Eli näköjään kylmyys voi tehdä sen, että startti ei puhu mitään.
Kyllä se ehjänä starttaa kylmässäkin... eli vianetsinnän pitäisi jatkua.
W203CDI
meseman84
Viesti Kirjoittaja meseman84 »
Laita virrat päälle ja liikuta vaihekeppiä eri vaihteilla laita takasin p asentoon jos sit lähtee käyntiin ni vaihe asennon tunnistin on paskana.
raikkuri
meseman84 kirjoitti:Laita virrat päälle ja liikuta vaihekeppiä eri vaihteilla laita takasin p asentoon jos sit lähtee käyntiin ni vaihe asennon tunnistin on paskana.
Yritettiin tätäkin silloin kun startti ei puhunut mitään, mutta ei auttanut. Nyt on auto toiminut moitteettomasti. Eilenkin tuli tehtyä yli 500km reissu.
