Comand ongelma w212
tkm
Comand ongelma w212
Viesti Kirjoittaja tkm »
Osasitko kukaan kertoa missä vika, kun comand tippuu aina välillä kartalta. Se saattaa olla parikin päivää aina jossain muualla , ehkä n 200 km eri suunnassa. Ja seurailee välillä aivan toisen paikkakunnan teitä.välillä se toimii aivan oikein
Onko jotain resetointia olemassa kyseiseen vehkeeseen, ja mikä siinä voi olla rikki, auto on w212 250 cdi 2009.
T tkm
Eerkki
Re: Comand ongelma w212
Viesti Kirjoittaja Eerkki »
Pari kertaa ollut W211 samanlainen ongelma...
Jos Comadissa katsoo telkkaa tai DVD:tä niin itsellä ainakin Navi jää siihen paikkaan missä tuli laitettua tv/dvd päälle. Silloin Navi putoaa kartalta ja näyttää auton paikaksi sitä missä tuli oltua ennen päälle kytkemistä. Navi pelaa ok ja löytää taas kartalle kun kytkee tv/dvd:n pois päältä.
__________________
S211 320CDI Avantgarde
tkm kirjoitti:Osasitko kukaan kertoa missä vika, kun comand tippuu aina välillä kartalta. Se saattaa olla parikin päivää aina jossain muualla , ehkä n 200 km eri suunnassa. Ja seurailee välillä aivan toisen paikkakunnan teitä.välillä se toimii aivan oikein
T tkm
Oletko seurannut hukkaako laite satelliitit kokonaan joskus? Voisi olla antennipuolella vikaa ja toimii välillä "gyroilla" ja noilla paikkatietoon tulee ajan myötä kasvava offset.
tkm
Näyttääkö ne TMC tekstin oikealla puolella olevat neliöt sateliitteja, niitä on näytössä koko ajan 3-5 mustana, en ole kertaakaan nähnyt, että niitä olisi alle kolme mustana.
Onko olemassa mitään keinoa jolla sen saisi hakemaan sen hetkistä sijaintia, tehdasasetusten palautus ei auta mitään
Se muistaa aina saman väärän paikan joka tälläkin hetkellä on 200 km pielessä, jA kun lähden ajamaan se lähtee kyllä kartalla liikkumaan, muttei oikeassa paikassa, taitaa olla viisainta käyttää sitä "tohtorilla"
Siis ne viisi "laatikkoa" jotka on välillä mustia ja välillä "tyhjiä" näyttävät puhelimen signaalinvoimakkuuden. Tällaiset asiat kannattaa selvittää COMANDin ohjekirjasta. Noiden laatikoiden paikka vähän vaihtelee sen mukaan mitä funktiota käytetään ja missä tilassa näyttö on.
TMC tekstin ja kaikki muut vastaavat voi konfiguroida näytölle eri tavoin joten noihin on hankala viitata. Yleensä etusivulle voi määritellä geokoordinaatit joiden mukana seurattavien satelliittien määrä mutta parasta katsoa jostain system menusta, siellä taas yleensä myös indikaattori siitä onko johto ollenkaan kiinni antenniin, "-" satelliittien määrässä viitta fyysiseen ongelmaan ja "0" siihen ettei satelliitteja näy (joka taas voi olla itse antennin fyysinen ongelma).
Jos ongelma on COMANDin sisäinen niin normi diagnoosi ei tuo paljon lisätietoa.
tkm
Puhelimen signaalivoimakkuus on oikeassa yläkulmassa, luulen kuitenkin että nämä kertomani laatikot jotka sijaitševat oikeassa alakulmassa on ne sateliitit.
Ohjekirjani on Italian kielinen, enkä siitä paljoa ymmärrä, netistä löytyy interaktiivinen ohjekirja, joka kuitenkin on uusimman mallin (comand online ) ja jonkin verran erilainen.
Mielestäni tässä ei voi kertomiasi funktiota määritellä (tai sitten en osaa)
Tänään kuitenkin huomasin jossain vaiheessa ,että navi oli taas löytänyt oikean paikan ja kaikki taas toistaiseksi hyvin, ennenkin se seuraavan kerran hukkaa itsensä, onko muuten autossa erillinen kompassi, vai laskeekin se suunnan jotenkin sateliiteista.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
tkm kirjoitti: Ohjekirjani on Italian kielinen, enkä siitä paljoa ymmärrä, netistä löytyy interaktiivinen ohjekirja, joka kuitenkin on uusimman mallin (comand online ) ja jonkin verran erilainen.
Oisko ihan mahdoton ajatus investoida se viitisen kymppiä siihen suomenkieliseen, oikean malliseen manuaaliin?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tkm kirjoitti:Puhelimen signaalivoimakkuus on oikeassa yläkulmassa, luulen kuitenkin että nämä kertomani laatikot jotka sijaitševat oikeassa alakulmassa on ne sateliitit.
Kannattaako tuota luulla. Kytkee puhelimen päälle ja pois niin näkee lähteekö satelliitit. En jaksanut tuon COMANDin ohjekirjaa perusteellisesti selata kun itsellä ei ole samaa laitetta. Omassa on vastaavan näköinen palkki puhelimelle ja sen paikka vaihtuu tilanteen mukaan.
tkm
Enhän mä mitään luule vaan sanoin ,että puhelimen signaalivoimakkuus on oikeassa yläkulmassa.
tkm kirjoitti:Näyttääkö ne TMC tekstin oikealla puolella olevat neliöt sateliitteja, niitä on näytössä koko ajan 3-5 mustana, en ole kertaakaan nähnyt, että niitä olisi alle kolme mustana.
tkm kirjoitti:Enhän mä mitään luule vaan sanoin ,että puhelimen signaalivoimakkuus on oikeassa yläkulmassa.
OK, luulin että että et ollut varma kun aiemmin kyselit mitä ne palkit tarkoittaa ja sanoit että luulet niiden kertovan satelliiteista.
Homma on kyllä sitten hoidossa kun tiedät että laite näkee vähintään kolme viidestä satelliittien määrästä ja se on varmasti riittävä eikä laitteessa olekaan mitään vikaa.
Ohjekirja kai kertoo montako satelliittia se laite näkee kun noista neliöistä kolme viidestä on mustia? :?:
Varmuuden vuoksi, oletan että puhutaan oheisen kuvan alareunan mustista palkeista.
TIPS:istä muuten löytyikin tekninen tiedote tästä ongelmasta mutta ei varmaan kannata sotkea juttua sillä.
tkm
Jep, juuri noista neliöistä on kyse, pääsääntöisesti ne on kaikki 5 mustina.
Mikä toi TIPS homma on?
Ja kyllähän mä nyt ton Geo-goordinaattinäytönkin löysin, onko se toi numero 4 mikä näyttää sen satelliittien määrän
