Ei sammu..
- Johtotähti
Ei sammu..
124 koppanen 250d mersu ei sammu??
Avaimet lähtee pois virtalukosta ihan normaalisti, mutta kun ei niin ei..
"Lounas ilman alkoholia on pelkkä ilmansuunta!"
Re: Ei sammu..
Koita kopautaa siinä pumpun kyljessä olevaan sammutus ventiiliin josko sammuisi
- Johtotähti
Re: Ei sammu..
arska10 kirjoitti:Koita kopautaa siinä pumpun kyljessä olevaan sammutus ventiiliin josko sammuisi
Ok..Tai "kolmonen" päälle ja kytkin ylös
Re: Ei sammu..
Yleensä tuo kopauttaminen autaa jos on vähän jäätynyt tuo sammutus venttiili tai sitten on vuoto alipaine letkuissaJohtotähti kirjoitti:arska10 kirjoitti:Koita kopautaa siinä pumpun kyljessä olevaan sammutus ventiiliin josko sammuisi
- Johtotähti
Re: Ei sammu..
arska10 kirjoitti:Yleensä tuo kopauttaminen autaa jos on vähän jäätynyt tuo sammutus venttiili tai sitten on vuoto alipaine letkuissaJohtotähti kirjoitti:arska10 kirjoitti:Koita kopautaa siinä pumpun kyljessä olevaan sammutus ventiiliin josko sammuisi
Ok.Kiitos
- killerimersu
Re: Ei sammu..
jos tuossa sammutus toimii alipaineella niin katso että se alipaineletku on kunnolla kiinni pumpussa
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
- Johtotähti
Re: Ei sammu..
JEP, KIITOS!killerimersu kirjoitti:jos tuossa sammutus toimii alipaineella niin katso että se alipaineletku on kunnolla kiinni pumpussa
- killerimersu
Re: Ei sammu..
200deessä tulee alipaineletku suoraan pumpun päälle, näkyy imusarjan välistä ja pääsee käsiks aika hyvin. muistaakseni 250 tulee samallai
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Re: Ei sammu..
Eiköhän tuossa ole tullut alipaineella toimiva sammutin tiensä päähän eli kalvo vuotaa...
Uutta putkeen vaan, on helppo vaihtaa... Kannattaa tsekata, että antavat liikkeessä oikean sammuttimen (kiinnitys oikea, "tappi" oikealla puolella jne...) Esim. väärän puoleinen tappi menee väärin päin sisään ---> kierrokset ryntää tappiin ja ei meinaa saada sammutettua millään!
nim. yhden kytkimen polttanut kyseisellä tavalla!
Ps. Noin toimi ainakin vanhan liiton 300D:ssä... Muistaakseni vielä samanlainen 250D:kin...
Puheenjohtaja
Suomen Mercedes autoilijat ry
Exät: w123 200D -84, W202 200D -94,
GD 300D -82, S202 220D -96, GD 300D -82, W124 200D -89, W210 200 CDI -02
Nyksät: W639 109 CDI -06, W202 200E Sport -94, W201 230E -88
- Johtotähti
Re: Ei sammu..
Tupix kirjoitti:Eiköhän tuossa ole tullut alipaineella toimiva sammutin tiensä päähän eli kalvo vuotaa...
Ok.kiitos
Re: Ei sammu..
Todennäköisesti tässä voisi olla sopiva osa tuohon autoosi...
http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... /27883/841" onclick="window.open(this.href);return false;
Puheenjohtaja
- klonksvaagen
Re: Ei sammu..
Kannattaa katsella ne alipaineletkut. Epsanjan ihmeessä oli taannottain pykinyt letku ajovalon korkeussäätimeltä.
