penkipäällisten asennus
kava73
Viesti Kirjoittaja kava73 »
Löytyisköhän jollain ohejtta / manuaalia miten saa istuimet irti S211 vm 2008.. sähköistä sain jo ohjeet mnutt nyt tarttis hiukan tarkemmat ohjeet ettei riko mitään.
Päälliset saa paikalleen irroittamattakin mutta sanoivat että tulee siistimpi jos jaksaa irroittaa istuimet. En ole edes tutkinut asiaa vielä mutta kuvat olis kivat motivointia varten :shifty:
S211 E220 cdi vm, 2008
kava73
Re: penkipäällisten asennus
ja sen verran selvis tutkimalla et pitää irroitaa penkit , muuten ei tuu mitään. Löytyisköhän jollain sitä ohjetta / saittia josta saisi tietoa.
Väykyn penkinpäällisten irroituksene on hyvät ohjeet (tai linkit ohjeisiin) tuolla istuintunnistmaton korjauksen yhteydessä, en tiedä onko W211 vielä samanlailla kuosit kii...
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Ei nyt ole ohjetta, mutta itse samaan autoon TS (Tammer-Suojan) päälliset asentaneena:
- jakkarat ilman muuta olohuoneen lattialle
- pienellä pähkäilyllä saat kyllä ne muoviosat irti (ei valitettavasti tullut otettua kuvia operaatiosta purku & kasaus)
- TS suojissa se kova muovinen reuna jää usein repsottamaan, itse porasin kuskin penkissa olleen säilytyslokeron irti (pop niitit)
ja asensin suojan ja sen jälkeen kiinnitys takaisin.
- en purkanut penkkiä ihan osiksi eli etupenkkien sivuilla vedin vain niillä kuminauhoilla sen penkinsuojan kireälle.
"Oikaisu"-kohdat jää sopivasti piiloon niin ei haittaa ainakaan minua.
- minusta ne päätuen päälliset ovat T-S:n kaavassa liian pienet (tekivät mulle uudet aavistuksen isommat kun eivät itsekään saaneet niitä päälle vedettyä pääkallopaikalla käydessäni.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
kava73
tammersuojan nääkin on. mut olipa "sopivat" ne pääsuojat, totta tosiaan sain ne venytettyä ja sit piti laittaa sormet jäihin et tuska loppuisi, samoin se takapenkin keskituki huhuhuh.. No aika varattu yhteen sisäpaikkaan ja siellä sitten tutkitaan tarkemmin. Otan kuvat ja yritän saada ne tänne jakoon jälkipolville.
kava73
:o Olipa helppoa... unohdin ottaa työvaiheista kuvat koska oli niin reipas apuri aj meni ihan itestään, mutta työseloste:
1, akun navat irti ( ei kuulemma pakollista mutta kannattaa varmistaa asiantuntijoilta) joka tapauksessa virta pois avaimet kauas autosta.
2, tunnin odottelun jälkeen, taka penkin istuin osan pikakiinnikkeet auki ja penkki pois
3 selkä nojan kiinnitykset auki ja noja pois
4 etuistuin irti, kiskoineen päivineen lattiapulteista( ja irroita mahdolliset muoviosat kiskoista), turvavyö irti , sähköliittimet penkin alta auki. penkki takaovesta ulos
5 sama juttu pelkääjän penkille..
6 tutustu asennusohjeeseen
7 kiinityshakasilla kaikki muut pl takapenkin noja
8 varaa aikaa ja kahvia/virvokkeita ja tee rauhassa hiukan kokeilemalla löytyy se asennusmalli jolla ei ole ryppyjä reunoilla.
9 nosta etupenkki kerrallaan paikalleen , laita sähköjohdot kiinni , muoviosat kiskoihin ja ruuvaa penkki paikalleen, kiinnitä turvavyö.
10 takapenkkien asennus käännetyssä järjestyksessä
Huomioita: varaa kuiva ja puhdas paikka työlle, älä tee kiireellä, ja ennen virran kytkemistä odota taas puolituntia( ihan vaan varalta ) jos sivuturvatyyny valo syttyy sen saa kuitattua huollossa.
