Mikä vikana?w124 200?
ami18
Viesti Kirjoittaja ami18 »
Mulla on w124 200 89vm 296tkm ajettu. Eli savuttaa tosi paljon, väri on harmaata/valkoista ihan normaalin näköstä. Tyhjäkäynti aaltoilee kun lämmöt alle 50 astetta. purin tänään ilmanpuhdistimen ja niitä letkuja mitä lähtee siitä nii sielä oli täynnä valkoista mönjää. ja kun painaa kaassun pohjaan nopeesti, kulutusmittari menee tappiin ja ei ota heti kunnolla kierroksia vaa puputtaa vähä aikaa ja sit vasta nousee.tänään vaihdoin tulpat, öljyt+suodattimen, puhdistin jäähdyttäjän kennon+ vaihdoin jäähd.nesteet. voiko olla kannentiiviste vika???. öljyä ei häviä.minkä väristä kaasutin öljy on?
Edit. otsikkoa muokattu. Timo L.
killerimersu
Re: Mikä vikana?w124 200E?
Viesti Kirjoittaja killerimersu »
jos venakopassa tai paisarissa on ruskehtavaa töhnää niin siitä tunnistaa kansipaffi vian... syökö jäähdytin nestettäyhtää?
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
ami18
missä on venakoppa? paisarissa ei ole mitä ylimääräistä. voi olla että vähän syö nestettä.
killerimersu
venakopassa eli venttiilikopankannessa eli se moottorin osa jossa on öljykorkki josta lisätään moottoriin öljyä
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
jaakko.putkisaari
Moro,ihan ensimmäiseksi 200E malli on ruisku ei kaasutin malli joten mitään kaasutin öljyä ei tuossa ole,ellei ole vaihdettu vanhemmasta konetta vermeineen.?
Kun vaihdoit tulpat oliko jokin tulppa eri värinen selkeästi,oliko vaihtamasi glygoli eli jäähdytysneste puhdasta vaiko epämääräisen väristä,oliko öljy normaalin vaihtovälin väristä eikä esim;harmahtavaa?Onko vika ilmaantunut yllättäen vaiko pikku hiljaa,kun painat kaasua ja kone "meinaa tukehtua"?
Mitenkäs tuo virranjakaja ja pyöriä onko koska vaihdettu,entä polttoaine suodatin sieltä oikean takapyörän vierestä?
Tuo valkoinen möhnä kielisi kyllä kansipahvin vaivoista!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
ami18
w124 200E 89 on kaasutin malli. tulpat oli samannäköisiä(mustia). jäähdytinneste oli vähä tummaa. öljystä en muista, tais olla ihan normaalin väristä. aika yllättäen vika on tullut. virranjakajan kansi ja pyörrin vaihdettu aika vasta. Mutta miks toi savuttaa todella paljon?, väri valkoinen/harmaa.
Jos autossa on kaasutin, silloin malli on 200. 200 E on ruiskuversio.
Höyryttäähän bensakone normaalistikin näillä keleillä pakoputkesta, mutta jos höyry on sankkaa niin silloin saattaa jäähdytysnestettä päästä palotilaan, kannessa tai kannentiivisteessä halkeama. Jos venttiilikopasta ilmansuodattimeen menevässä huohotinputkessa oli vaaleaa mönjää, se kielii vedestä ja öljystä. Onko huohotin putki päässyt jäätymään?
Eihän moottori ole päässyt pyörimään ilman jäähdytysnestettä, onko sen pakkaskestävyys riittävä?
www.classicdata.fi
_JANNE_
Viesti Kirjoittaja _JANNE_ »
kyllähän tuo vahvasti kansi vialta kuulostaa.. onko öljykorkissa valkoista/ruskeaa töhnää??
ami18
ei kuuluis nuin paljon, pakoputken pään alla maassa musta läikkä.on aika paksun näköistä pakokaasua. puhtaan näköistä öljyä on korkissa, vaihdettu n.2km sitten.
jaasu
Re: Mikä vikana?w124 200?
Viesti Kirjoittaja jaasu »
luulisin jos ei ole kermaa koneessa niin normaalia pakkashööryä. itellä taannoinen ruisku 2.3 mersu alko pakkasilla kyllä kisuaan ja savuaan (höyryään?) melkosesti.
muuta vaivaa ei ollu eikä ihtiäkää kiiinnostanu ku ajaa ja pelas.
Menneitä paljon.
ami18
kannattaako alkaa ite vaihtaan kannentiivistettä? savuaa paljon, kun koneessa alle 50 astetta lämpöä käy huonosti, mut sen ku yli menee nii käynti normaalia muuten mutta ku painaa kaasun pohjaan nii puputtaa vähä aikaa ja sit vasta nostaa kierrokset. kulutus mittäri nousee tappii, välillä kyllä toimii normaalisti! MISSÄ VIKA!????
