mikä on vikana w124 200E???
Lukittu
ami18
Viesti Kirjoittaja ami18 »
Mulla on w124 200E 89vm 296tkm ajettu. Eli savuttaa tosi paljon, väri on harmaata/valkoista ihan normaalin näköstä. Tyhjäkäynti aaltoilee kun lämmöt alle 50 astetta. purin tänään ilmanpuhdistimen ja niitä letkuja mitä lähtee siitä nii sielä oli täynnä valkoista mönjää. ja kun painaa kaassun pohjaan nopeesti, kulutusmittari menee tappiin ja ei ota heti kunnolla kierroksia vaa puputtaa vähä aikaa ja sit vasta nousee.tänään vaihdoin tulpat, öljyt+suodattimen, puhdistin jäähdyttäjän kennon+ vaihdoin jäähd.nesteet. voiko olla kannentiiviste vika???. öljyä ei häviä.minkä väristä kaasutin öljy on?
pasi84
Re: mikä on vikana w124 200E???
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
Kaasutin öljy on punaista (atf öljyä). Mutta eikö sun autossa ole jo ruiskutus? Eli ei kaasuttajaa?
ami18
okei. w124 200E 89vm kaasutin. ei ole ruisku.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Malli taitaa olla 200 eikä 200E, koska vanhemmissa E tarkoittaa ruiskua (Einspritzung).
EDIT: Tämä sama juttu on postattu myös tekniikkaosioon.
tomant
Lukittu
