w124 200 89 MISSÄ VIKA?
Mulla tosiaan w124 200 bensa vm89. Eli tämä on kaasari koneella oleva 200. Vika ilmestyi todella nopeasti. Alkanut savuttaa todella paljon sankkaa valkoista pakokaasua(ei ole höyryä, en ainakaan usko) ja musta lätäkkö pakoputken pään alla. Kun lämmöt on alle 50 astetta tyhjäkäynti on epätasaista ja kierroksia ei ota heti kunnolla ku kaasun pohjaan painaa, pupupupup ja kulutus mittari on pohjassa n. 2s odottelun jälkeen nousee. Kun lämmöt on yli 50 astetta tyhjäkäynti on suht tasaista mutta kun taas painaa kaasun pohjaan, nii pupupupuup ei ota heti kierroksia, vähä aikaa puputaa ja sit vasta nousee. antaa kierrosten vähä laskeutua n. 2500 ja painaa kaasun pohjaan nii aivan normaalisti nousee. Ennen huoltoa toimi näin ja huollon jälkeen, huollossa tehty, tulpat virranjakajan kansi, öljyt+suodatin,vaihteisto öljy,jäähytin kennon puhd.+uudet nesteet.! MISSÄ VIKA?? VOIKO OLLA KANNENTIIVISTE? ONKO KYSEISEEN AUTOON JÄTKILLÄ ANTAA NEUVOA????
Re: w124 200 89 MISSÄ VIKA?
Valkea savu on aina neste savua mutta voi olla jos olet tehnyt kansiremppaa tai jotain on pakoputkistoon jäänyt nestettä joka lämmetessään nyt höyrystyy eli ajapas silla nyt kunnolla jos tulisi sieltä pois mutta jos se ei lopu ja nesteet häviää niin paffi vikaa.
