morjens!
c 200cdi aut. 2000 vuosimallin melberi ois kyseessä
osaisko kukaan sanoa kokemuksella onko vika alipainepumpussa ku jarrupoljin on tosi kova ja p vaihdetta ei taho saada pois päältä. kyseinen auto ois tarkoitus käydä ostamassa huomenna. mutta myyjä ei osannut paikallistaa vikaa. tietäis kannatasko tuo vanha sotaratsu vaihtaa uudempaan.
200 cdi aut. 2000vm alipainevuotoko??
the nameless
- Uusi tuttavuus
Re: 200 cdi aut. 2000vm alipainevuotoko??
Alipaineputki irti tehostajalta vaikka 10 min sammuttamisen jälkeen,jos on alipainetta niin kyllä sen huomaa.
Samalla se alipainepumppukin tulee testattua,,,,auto käyntiin
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
the nameless
- Uusi tuttavuus
pitää kysyä myyjältä rupiaako testaan ei vihtis ite ajaa 400km suuntaansa jos ei tuossa olekkaan vika. kiitos kuitenki vinkistä
P vaihde lähtee päältä kun painee jarrupolhinta, siihen on ihan vaijeri eli vaijeri voisi olla vaan irti kepin päästä, tai sitten jotain likaa keppimoduulin sisällä-
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
