MB 280 CDI öljyvuoto
Osaako joku sanoa mitkä on mahdolliset vuotokohdat? Öljy näyttäisi valuvan moottorin kyljessä olevasta pultin?? reiästä, joka on edestä katsottuna oikella (alakulmassa sijaistsevan öljypumpun??) takana, n. 10 senttiä lohkon pohjasta ylös, suoraan öljypohjan tällä sivulla toisena olevan kiinnityspultin yläpuolella. Ongelma on että kohtaa ei oiken näe selvästi mistään suunnasta. Voisko olla että joku pultti on päässy irtoamaan kun lohkon kyljessä on muitakin torx-päisiä pultteja? Kone on 3,0l V6 OM642 642.290 vm2006.
Re: MB 280 CDI öljyvuoto
-Pohjamuovi pois
- pese konetila varovasti sopivalla liuottimella suojaten kriittiset paikat
- seuraa päivittäin ,mistä alkaa ilmestymään puhtaalle pinnalle öljyä
- sen jälkeen arvaustalkoot pystyyn
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Noi tehty, sen verran tarkennusta että sijainti on ilmastointikompressorin (kirjoitinaikaisemmin öljypumpun??) takana johon en nähnyt kunnolla. Yläpuolella vielä ohjaustehostimen pumppu jonka alle ei nää mistään. Saan tarkastuskameran vkonlopuksi, eiköhän sitten löydy.
No niin, tämä "reikä" näyttäis johtavan suoraan koneen päälle. Puhalsin paineilmaa sisään ja suhina vain kuului koneen yläpuolelta, mutta tavaraa on niin paljon edessä etten lähtenyt irroitteleen osia moottorin päältä. Tähän vaikutti sekin että öljyvuoto ilmeni tässä suuruusluokassa vehon huollon jälkeen kun olivat vaihdelleet suodattimia ja yhden hehkutulpan huollossa ja ajtelin että saavat korjata mokansa. Joka huollon jälkeen olivat väittäneet että öljypohjasta vuotaa, kunnes nyt tarkastin itse eikä muuten vuoda yhtään öljypohjista. Mitähän sellaista voi olla lohkon yläpuolella joka olis aiheuttanut pientä tiputtelua alle ennen, kunnes nyt huollon jälkeeen vuoto lisääntyi selvästi. Oliskohan huollossa jotain jäänyt irti tai joku tiiviste huonosti paikalleen?? Pitäisin tätä "reikäää" jonain ylivuoto reittinä, jos lohkon päälle pääsee kerääntymään öljyä tai jotain muuta nestettä. Vehossa eivät tienneet tästä mitään kun kävin kysymässä?? Odottelen reklamaatioon vastausta sieltä.....
Tietäiskö joku mitä kannattais tarkastaa ettei mene arvailuksi niinkuin muualla?
Ota se muovi pois koneen päältä ja katso koneen takaosaa. Öljyä voi vuotaa turbon etupuolella olevan
ilmaputken tai siinä putkessa kiinni olevan pienemmänm huohotinputken tiivisteistä (kuvassa keskelllä
punainen osa) suoraan moottorin päälle.
