W638 Takalasin pissapoika
Yritin haulla etsiä mutta ei löytynyt joten kysäistään täältä jos jollain olisi sattuntu samanlaista vikaa eli takalasin pissapoika on mykkä. Vinkkari toimii mutta vettä ei vain tule...
Re: W638 Takalasin pissapoika
No onko sen pumppu rikki, se on toinen niistä pienistä siinä säiliön kyljessä. Voi olla jopa johto irroitettu kun monet (kuten minä) eivät halua tuhlata kallista vettä takalasiin.
Voi kokeilla vaikka vaihtaa ne 2 johtoliitintä niin selviää onko johdotuksissa vika.
Hurina sieltä kyllä kuuluu kun yrittää ruiskutella vettä. Mietin että oisko siellä jossain tukos tai jotain kun mitään ei tapahdu
Vaikea sanoa
Onko letku jäässä. Ehkä se ruuttaa nesteet ovenkarmin sisälle poikki olevasta letkusta...
Näyttäs vähän siltä että vesi ei pöntössä vähene vaikka hurina kuuluu...eli ei ilmeisesti ruutaile vääriin paikkoihin.
Motonetista saa siihen ("huonoja") pumppuja pilkkahintaan...no sitten se alkaa seuraavaksi yleensä vuotaa siitä tiivisteestä.
