Audio20 aux retrofit
mkos
Viesti Kirjoittaja mkos »
Tuossa vinkiksi muillekkin. Toimii loistavasti.
http://www.benzworld.org/forums/r171-sl ... 0-a-2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
S211.216
skeeny
Re: Audio20 aux retrofit
Viesti Kirjoittaja skeeny »
Tänään tuon tein omaan autooni ja oli kyllä todella helppo homma jopa minulle :thumbup: Ainoa ongelma on että nyt kun tuon auxin kautta kuuntelee musiikkia niin takaa kuuluu "vinkuva ja kiertävä" ääni, ihan kuin ois maadoitusongelma mikä outoa koska kyseessä mersun oem-piuha oem-liittimellä :problem:
W203 320 Cdi Avantgarde, HD Dyna Street Bob
skeeny kirjoitti:Tänään tuon tein omaan autooni ja oli kyllä todella helppo homma jopa minulle :thumbup: Ainoa ongelma on että nyt kun tuon auxin kautta kuuntelee musiikkia niin takaa kuuluu "vinkuva ja kiertävä" ääni, ihan kuin ois maadoitusongelma mikä outoa koska kyseessä mersun oem-piuha oem-liittimellä :problem:
Siis vain takakaiuttimista kuuluu häiriöitä? Eikö sitten muilla äänilähteillä tule samaa häiriötä? Vaikuttaa oudolta kun tuo interface on kuitenkin vain kaksikanavainen, sama signaali eteen ja taakse.
Olihan kyse 211:sät kuten ekassa viestissä eikä tuosta allekirjoituksesi W203:sta jossa pitäisi olla AUX-liitin radion takana.
skeeny
Jaajuu en huomannut että tää ei ollutkaan w203:een liityvä..sorry my bad :oops: Mutta ei löydy siis AUX-liitäntää radion takaa vaan apparin puolen jalkatilassa pistoke mihin tuo OEM-piuha tökätään ja vedetään hanskalokeroon. Ja kiertävä ääni kuuluu joka kaiuttimesta. Eikä ole kuulunut ennen ja kuuluu siis vaan kun auxin kautta kuuntelee.
skeeny kirjoitti:Jaajuu en huomannut että tää ei ollutkaan w203:een liityvä..sorry my bad :oops: Mutta ei löydy siis AUX-liitäntää radion takaa vaan apparin puolen jalkatilassa pistoke mihin tuo OEM-piuha tökätään ja vedetään hanskalokeroon. Ja kiertävä ääni kuuluu joka kaiuttimesta. Eikä ole kuulunut ennen ja kuuluu siis vaan kun auxin kautta kuuntelee.
Siis sinulla täytyy olla siellä radion takana AUX-liittimelle paikka. Siitä vaan 203:ssa lähtee johto X39/36 liittimelle matkustajan puolen kynnyskoteloon ja sieltä olet vetänyt sen lisäjohdon hanskalokeroon.
Tuo yllä oleva juttu on radiolle jossa ei ole AUX-liitäntää, linkin ohjeiden mukaisesti johdot juotetaan suoraan radion piirilevyille.
Mikä soitin sinulla nyt on ja onko se latauksessa käytön aikana?
skeeny
Ok..väsyneenä tsekkasin illalla vaan tän topicin enkä huomannut et oli eri mallista kyse. Mutta siis puhelimen kautta Spotifyä kuuntelen ja olen kokeillut sekä latauksella että ilman ja ihan samallalailla vinkuu. Edellisessä autossa (BMW) ei ollut kyseistä ongelmaa samalla puhelimella. Pitää varmaa ottaa irti ja tsekkaa oisko johto vioittunut jotenkin.
