w124 250d 722.4 laatikon vika
Tervehdys hyvät kolleegat. Eli siis kyseisen vehkeen laatikossa on sellaine vika kun laittaa vaihteen päälle ja lähtee liikkeelle vauhtia taitaa olla noin 30kmh niin siellä on jo nelonen päällä ei auta vaikka kuinka kaasua painas. säätö tankokin on jumitettu täysin pohjaan eikä mitään vaikutusta. myöskään kickdownta painamalla ei tiputa pienempää. Kertokaahan hyviä vinkkejä, ketuttaa ajaa pakko vaihteilla.
250d at -88
Ex C220D -96
Ex 190 2.5D -87
Ex 190 2.0 -83
Ex C220D -96
Ex 190 2.5D -87
Ex 190 2.0 -83
Re: w124 250d 722.4 laatikon vika
Vaijeri joka menee kaasuvivustolta vaihteistolle eihän ole poikki tai pois paikoiltaan? Alipaineputket morkoolille ja morkoolilta laatikolle paikoillaan myös laatikonpäästä? Alipainepumppu kunnossa? (siis sammuu avaimesta?)Jape84 kirjoitti:Tervehdys hyvät kolleegat. Eli siis kyseisen vehkeen laatikossa on sellaine vika kun laittaa vaihteen päälle ja lähtee liikkeelle vauhtia taitaa olla noin 30kmh niin siellä on jo nelonen päällä ei auta vaikka kuinka kaasua painas. säätö tankokin on jumitettu täysin pohjaan eikä mitään vaikutusta. myöskään kickdownta painamalla ei tiputa pienempää. Kertokaahan hyviä vinkkejä, ketuttaa ajaa pakko vaihteilla.
Kikkari ei kyllä toimi jos ei vaihda pienempää kun pistää pedaalin pohjaan. Itte kytkin pedaalin alla kunnossa? Olen siinä uskossa että vaikka kikkari ei toimisikaan niin vaihteitten vaihtokohtaan sen ei pitäisi vaikuttaa? Kikkarikytkin on käsittääkseni vain yksinkertainen sulkeutuva sähkökytkin?
Kyllä vaijeri on kunnossa, öljyn vaihdon yhteydessä tarkistin että kara liikkuu kun vaijeria vetää. kaikki alipaine letkut on kiinni, sammuu avaimesta. tää on kyl tosi hieno vika.
250d at -88
Ex C220D -96
Ex 190 2.5D -87
Ex 190 2.0 -83
Ex C220D -96
Ex 190 2.5D -87
Ex 190 2.0 -83
